Reloj gasolina?
Aquí todo lo relacionado con la electricidad de accesorios, luces, cuadro, pilotos....
davca74
Reloj gasolina?
Mensaje por davca74 » Sab Ene 04, 2020 14:17
Saludos compañeros,
Hace tiempo que el reloj de gasolina de mi dart 69 marca o funciona a ratos. Ahora de repente ha dejafo de funcionar i ya no marca gasofa.
Que puede ser? Por lo que veo al reloj le llega corriente, y el aforador es nuevo...
Re: Reloj gasolina?
Mensaje por ALEJANDRO » Sab Ene 04, 2020 16:02
La mayoria de las veces es fallo de masa, bien el tanque no hace masa, bien el propio aforador no la hace sobre el tanque.
Ten en cuenta que la señal de lo que marca es por masa, es masa lo que manda al reloj, si el tanque o aforador no hacen masa, no puede mandar señal.
davca74
Re: Reloj gasolina?
Mensaje por davca74 » Sab Ene 04, 2020 16:04
Geacias alejandro
I como lo puedo solucionar?
Re: Reloj gasolina?
Mensaje por ALEJANDRO » Sab Ene 04, 2020 16:16
Lo primero toca descartar,
Saca el terminal del aforador, el cable vamos, y ponle a tocar masa, en el puente trasero por ejemplo en los tornillos, ya sabes, busca metal sin pintura, y pones contacto y a ver si funciona el reloj, se ha de ir a tope, es bueno tener a alguien mirando el reloj.
Si no marca a tope con ello, el fallo o es del reloj, o el cable está cortado en algun punto.
Si con ello se va a tope, el reloj, y la señal logicamente estan bien, con lo cual o es fallo de masa del tanque, o del aforador, pon un cable que les de masa y pruebas.
Por último, ya podria ser el propio aforador, que no da señal aunque tenga su masa.
Los tanques van sujetos con una cincha, y a veces dejan de hacer masa con ella.
davca74
Re: Reloj gasolina?
Mensaje por davca74 » Sab Ene 04, 2020 17:33
Muchas gracias una vez mas
