Aquí uno más
Re: Aquí uno más
Mensaje por ALEJANDRO » Jue Ene 16, 2020 10:37
Bien, ahora será peor, tendrás consciencia de lo que gasta y lo cara que es la gasolina....jaja.
Si es el retén trasero, es poca cosa, pero si es el delantero es practicamente como hacer operación para cambio de embrague, no tanto, pues se puede sacar el cambio y dejar el envolvente en el coche, pero vamos, prácticamente lo mismo, asi que valora si ya has de cambiar embrague y lo haces a la vez. O convives con esa fuga hasta que te toque embrague.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Vie Ene 17, 2020 12:26
El embrague está cambiado recientemente, pero cuando meto la primera para salir, vibra y según me han dicho es que hay que aplanar el volante de no se qué, no me enteré muy bien. Como igualmente lo llevaré a un taller, le preguntaré.
Totalmente de acuerdo, Alejandro, según los cálculos que hice, a 100km/h me gastaba unos 11.5l, que me parece aceptable.
A ver si tengo suerte y es sólo el retén trasero, ya os contaré.
Re: Aquí uno más
Mensaje por ALEJANDRO » Vie Ene 17, 2020 15:08
Si es del delantero del cambio, se debería haber cambiado al hacer embrague, desde luego es lo suyo.
Y si, aunque son retemblones normalmente, siempre hay mayor o menor medida, al ser aún de patillas y no diafragma son mas bastos, pega un vistazo al hilo que abrí sobre ello en mecánica y restauración, encontré uno ya tipo diafragma, a ello se suma si no han refrendado el volante motor, lo suyo es sacarlo al hacer embrague y darle una pasadita en torno, para dejarle bien plano, refrendar se le llama a esto, le quitan micras realmente para dejarle bien liso de nuevo y que el disco de embrague apoye bien en él.
No se si te estoy liando aun mas con todo esto, o te está ayudando realmente amigo.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Vie Ene 17, 2020 18:41
Eso es lo que me dijeron, que el volante motor necesitaba ser aplanado, refrendado es el término correcto.
No se lo hicieron cuando le cambiaron el embrague, no obstante, si no hay que desmontar la caja de cambios, habrá que aguantarse...
No osbtante, echaré un vistazo al hilo y así me informo mejor de lo que supone realizar esa operación.
Gracias Alejandro.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Dom Jul 05, 2020 16:33
Buenas tardes, camaradas.
Hoy me he dado una vuelta con el 'Buga' y resulta de que al pisar el pedal del freno las luces traseras no se iluminan.
Al encender las luces (posición o cruce), se iluminan correctamente, pero al pisar el pedal del freno tampoco aumentan esa iluminación para indicar que estoy frenando.
No lo he revisado porque ya no tenía tiempo, pero estoy casi seguro que algún conector no está conectando.
No obstante, alguna sugerencia de por dónde revisar? imagino que lo primero será el conector del sensor del pié de freno, pero si no fuera, para dónde tiro?.
Re: Aquí uno más
Mensaje por ALEJANDRO » Dom Jul 05, 2020 23:02
Asegúrate que las bombillas sean las suyas, de doble polo.
Casi seguro que es el conector como dices, le llegan dos cables, puentealos y mira si funcionan, por que si fallan ambas luces, va a ser el interruptor.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Lun Jul 06, 2020 17:07
Siempre que lo he cogido ha funcionado así que las bombillas deben ser las correctas, tiene que ser ese interruptor seguro, está en el propio pedal? No tengo ni idea de dónde está, así voy al bulto.
Re: Aquí uno más
Mensaje por ALEJANDRO » Mar Jul 07, 2020 22:15
Si, has de tirarte de espaldas en la moqueta para verlo bien, está casi en la base del pedal.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Mié Jul 08, 2020 9:38
Muchas gracias, seguiré informando una vez lo repare.
JCMesa
Re: Aquí uno más
Mensaje por JCMesa » Dom Ago 02, 2020 13:41
Ya lo he localizado, era el fusible, se ha fundido, aunque no sé por qué se ha fundido, mañana compro uno y se lo pongo, si se vuelve a fundir, no me queda más remedio que llevarlo a un taller de electricidad del automóvil, porque ya no sé dónde estaría el problema.
