buenas a todos otro de restauracion
Re: buenas a todos otro de restauracion
Mensaje por Rubenez0 » Vie Abr 20, 2012 19:53
Haz la prueba de frenar normal primero en una rampa fuerte hacia abajo (La de un parking, por ej.) y, si no pasa nada, la prueba crítica de dar un frenazo en la misma rampa. Si en ese caso no toca, creo que puedes estar tranquilo. ;)
Mensaje por EUSE » Sab Abr 21, 2012 7:00
No es necesario tapar las entradas para la caja automática, es un circuito independiente para el aceite.
Yo en mi coche monté también unas aspas nuevas y hubo que cortar el separador para que las aspas quedasen bien.
Saludos y animo con ello
parapara
Mensaje por parapara » Mar Abr 24, 2012 10:49
Yo es que separadores tenia dos puestos uno de un centrimetro y otro de dos , lo habrian cambiado por alguna razon con lo cual solo dejo el de dos que es el que no pega. Lo del circuito independiente del aceite no lo pense bueno ahora ya esta tapado con los tornillos que se le va a hacer.
Aqui estoy ......
parapara
Mensaje por parapara » Vie Abr 27, 2012 16:17
Alguien me puede decir esto para que servia creo que era para que pasaran gases o no pero para que y como veis esta sin funcionar como anulado.
https://skydrive.live.com/?sc=documents ... =documents
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Vie Abr 27, 2012 16:45
Era la mariposa del control de temperatura. Aquí tienes un hilo donde Albert preguntaba lo mismo que tú y la explicación: viewtopic.php?f=16&t=1703
La mayoría de las veces no funciona por falta de limpieza del eje. En el manual de entretenimiento viene cómo hacerlo. Se puede utilizar una gota de gasolina en los extremos del eje, dejarla actuar unos minutos y luego desplazar el eje hacia dentro y hacia fuera hasta que se mueva libremente.
parapara
Mensaje por parapara » Jue May 31, 2012 15:57
Alquien sabe que tipo de acite lleva la bomba de aire de la bocina, que en un tapon amarillo pone oil
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Jue May 31, 2012 16:12
Creo que con aceite de motor valdrá ;)
parapara
Mensaje por parapara » Jue May 31, 2012 16:22
Era lo que tenia pensado hecharle algo porque la limpie y desmonte y tenia como hilos para que quede el aceite pero no se muy bien para que lo del aceite tiene poco sentido pero por hecharle a ver que pasa.
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Jue May 31, 2012 17:45
La bomba de aire de la bocina es un compresor que gira rápidamente cuando la accionas. Es normal que requiera lubricación de forma periódica. Yo tuve montada una de ese tipo en mi primer coche y cuando la acababas de lubricar se notaba una respuesta más viva.
Mensaje por Alco04 » Sab Jun 02, 2012 13:16
Pues igualmente¡¡ disfruta de el y mucho ánimo¡¡.
El color me ha dejado flipado¡ En una conce hace años vi otro igual... blanco de una señora que era frutera y lo usaba para repartirla, dado su gran maletero.
No será el mismo? Rubén lo sabrá que tiene mas memoria que yo.
Un abrazo¡
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
