Gracias a todos por vuestras felicitaciones!.
Ha sido todo a base de prueba-error y con alguna que otra chapucilla pahí escondida, pero bueno, no ha quedao mal.
Rubén, al interior no le voy a hacer ninguna modificación, al menos visible. Solamente haré el apaño para meter el reproductor multimedia en la consola central, la cual ya he retapizado; prepararé la guantera, que como está agujereada por haber tenido ahí instalada la emisora (supongo), aprovecharé para agrandarla con algún material semirígido y tapizarla después, poniéndole además su luz, que está missing. Cambiaré las tulipas de las luces de cortesía, que están tela de agrietadas y limpiaré, limpiaré y limpiaré el interior, que tiene más mierda que la bombilla de una cuadra.
Alejandro, la goma original la conservo, aunque le faltan unos centímetros y está bastante endurecida. El puñetero pegamento sí que estaba en bastante buen estado, que me he visto negro para quitarlo, y como me he traído parte de la pintura con él, pues he tenido que lijar y pintar con spray del color más parecido posible todo el nervio; y ya puestos, pues he pintado el alojamiento de la rueda y el tubo de la gasolina. Cuando pinte todo el coche ya les diré que le den a esas partes del mismo color.
Como reemplazo de la goma he barajado los perfiles que tú dices, pero no los veía buena solución para la franja de entrada al maletero, con el nervio ese más ancho que se corta al elevarse. Me refiero a ésta zona:
- Sin título-2.jpg (32.13 KiB) Visto 832 veces
Además, según los expertos, si las pestañitas internas del perfil en U no se ajustan muy muy bien al nervio, el agua (que como dice un pintor amigo mío, tiene "el hocico muy fino"), se acaba colando por dentro de la U.
Por tanto, mirando en la web que me dijo Rubén, vi un perfil de goma básico que creo que al menos funcionalmente se parece al original. Es éste:
https://www.fornillosperfiles.es/producto/100-6n/
Y por si no funciona bien del todo, al menos servirá de apoyo y ajuste para este otro perfil que compré de los chinos y que puedo poner en el borde de la propia puerta. Éste:
https://es.aliexpress.com/item/Update-D ... 0.0.L54C2l
A ver si funciona...
Erivaj, lo de los portaobjetos solo ha sido por aprovechar un poco el volumen perdido al sobreelevar el plano del maletero, y a la vez por estética, para que no se vean pahí rodando los chismes que solemos llevar.
Inicialmente solo pensé en colocar ese tablero tapizado que dices, pero seguía sobresaliendo la rueda de repuesto y si le ponía una tapa a la rueda, iba a sobresalir aún más y no me gustaba. Entonces pensé en meterle relleno justo para poder guardar una 205 si se diera el caso. En total está elevado de la chapa del fondo unos 7,5-8 cm entre pitos y flautas: 2 cm de poliespan blando, 4 cm del otro poliestireno extruído más duro, aprox. 0,5 cm de la fibra de vidrio que usé para darle rigidez a los bordes de los huecos y 1 cm del tablero con el tapizado. Todas las tapas van reforzadas con fibra de vidrio también, para que aguanten si tengo que meter a algún indeseable en el maletero por algo...
Por cierto, la resina de poliéster se come el poliestireno, así que tuve que recubir previamente los huecos con un poco de papel maché y poner encima la resina con la fibra; luego tapizarlo.
- FullSizeRender.jpg (134.89 KiB) Visto 832 veces
Ah, son bienvenidas sugerencias, mejoras, pegas y demás.
Saludos a todos!!
