PARTE CENTRAL LLANTAS
Foro de debate general, presentaciones, dudas etc etc
JS
Mensaje por JS » Vie Oct 06, 2017 13:11
BUENOS DIAS A TODOS,
HACE COSA DE TRES AÑOS COMPRE UNAS LLANTAS COMO LAS BARROCAS DE MERCEDES CON LA IDEA DE MONTARLAS EN EL 3700 GT Y PONERLES UNAS RUEDAS 205-70-14. LAS LLANTAS LAS VI PUESTAS EN EL 3700 DE JOSEPIN CUANDO ESTABA EN EL TALLER DE PABLO (A MI ME ESTABA RESTAURANDO EL DART POR AQUEL ENTONCES) Y LA VERDAD ES QUE LE QUEDABAN MUY BIEN. AUNQUE YO OSY DE MANTENER LOS COCHES EN SU ESTADO ORIGINAL TENGO QUE RECONOCER QUE RELLENABAN EL HUECO DE LAS RUEDAS Y LE DABAN MAS PRESENCIA AL COCHE. HAN PASADO TRES AÑOS DESDE ENTONCES Y AHORA ME HE DECIDIDO A PONERSELAS. LA UNICA PEGA ES QUE LAS LLANTAS NO TIENEN EL "TAPON" DE LA PARTE CENTRAL (NO SE COMO SE LLAMA ESA PARTE). NO SE SI HAY ALGO EN EL MERCADO, SI SE PUEDE ENCARGAR UNA PIEZA A UN TORNERO O LO QUE SEA. NO SE SI ALGUIEN HABRA HECHO ALGUN INVENTO PARECIDO. EN FIN, SI A ALGUIEN SE LE OCURRE ALGO SE LO AGRADECERIA.
UN SALUDO
JS
Re: PARTE CENTRAL LLANTAS
Mensaje por JS » Vie Oct 06, 2017 13:12
POR CIERTO, CREO QUE RUBEN PUSO UNAS FOTOS DEL COCHE DE JOSEPIN CUANDO MONTABA ESAS LLANTAS (EN EL TALLER DE PABLO), POR SI ALGUIEN QUIERE VERLAS.
UN SALUDO
Mensaje por ALEJANDRO » Vie Oct 06, 2017 16:26
Quizás lo encuentres mejor poniendo en buscador o en Ebay, center hub, o center cup, asi es como se llaman estos tapacubos.
Mensaje por Rubenez0 » Sab Oct 07, 2017 1:34
Aquí subo fotos del Dodge de Josepin... No es el único 3700 que las ha llevado... El de otro forero y socio también las ha montado ;)
La verdad es que no le quedan nada nada mal... Aunque para mí como lo original nada.
Aquí tienes cantidades y cantidades de tapones sólo con la referencia Dodge / mopar. Mide lo que necesitas y compara con las referencias que te parezcan más apropiadas. Si no dan las medidas le puedes escribir al vendedor. Suelen responder bastante rápido: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... s&_sacat=0
Estas me gustan y son baratas: Autoadhesivas por detrás: http://www.ebay.com/itm/4pcs-56MM-R-T-R ... 0643.m3226
Otra opción es darse una vuelta por un desguace con la medida y buscar algo que encaje o se pueda adaptar.
Siempre puedes encargar a algún tornero (o buscar en una ferretería grande) unos tapones cromados o color aluminio o algo que te parezca aceptable de esa medida, y encima le pones unas pegatinas de las que hizo vehcla y estaba reeditando para los centros de rueda originales del 3700 que se pierden o decoloran... u otras pegatinas de temática dodge que encuentres. También puedes mandar hacerlas; hoy en día hay muchas reprografías que te hacen pegatinas en vinilo adhesivo con la imagen digitalizada que les des.
Por cierto, ¿Te pasan la ITV?. Creo recordar que a Josepin no se la pasaban porque le ensanchaba las cotas originales y tenía que cambiarlas para pasarla. :roll:
JS
Mensaje por JS » Dom Oct 08, 2017 22:45
Gracias por las respuestas. Sobre las ruedas (205-70-14), que me recomendais?
Mensaje por Rubenez0 » Lun Oct 09, 2017 20:10
Me parece una buena medida para este coche. Con esas llantas incluso mejor, porque al hacer menos "globo" tendrá una pisada algo más precisa que si los montas en las llantas originales. En cuanto a marcas, pregunta en tu taller de neumáticos de confianza qué es lo que puede traer. Ahora en esta medida lo que más hay son marcas coreanas.
Mensaje por Erivaj » Jue Oct 19, 2017 10:52
Son la medida que yo llevo en las Magnun originales de fábrica. Siempre que el desarrollo no se altere +-3% son equivalentes, y hasta +-6% son homologables. También creo que hay hasta 2" de permisividad manteniendo ese desarrollo indicado. Todo esto de memoria, igual se me va algo.
¿qué te costaron esas llantas?, ya se habían visto antes (creo que es el de Josepin que ha dicho Ruben).
Sin duda las llantas son el gran potro de tortura de los 3700 :( . Son muy estrechas, no tienen centrador, tienden a perder el cromado, repararlas es complicadísimo y más caro que comprar nuevas y quedan muy dentro en la carrocería ... y para terminar de matarte cambiarlas por otras también es problemático porque su medida de entrecentros de tornillos 5x4, "small bolt pattern" es muy poco común, y hay poca variedad entre llantas clásicas. Entre llantas modernas, casi cualquier llanta de un coche del grupo VAG va a asentar perfectamente en el 3700, pero claro le quedan raras.
Particularmente, puestos a cambiar me gustan más estas que además ya se han visto por aquí ...
American Racing AR62 Silver Outlaw II Wheels AR624769
Aunque yo de meterme en cambiar ya buscaría unas de 15" ó 16" con otra medida de entrecentros, aunque tuviese que tornear los cubos de las ruedas para reposicionar los tornillos o incluso cambiar los cubos de las ruedas.
JS
Mensaje por JS » Sab Oct 21, 2017 11:05
Hola Erivaj, las llantas se las compre a Josepin.
Mensaje por Erivaj » Lun Oct 30, 2017 8:38
Aja, Son de 14" de diámetro por las gomas que vas a montarle 205/70-14, ¿pero sabes por casualidad cuántas pulgadas tienen de ancho? ¿puedes poner un primer plano que se vea como queda la goma en ella?
JS
Mensaje por JS » Jue Nov 02, 2017 11:42
HOLA TOCAYO, ESTE FIN DE SEMANA LE ECHO UN VISTAZO Y TE DIGO.
POR CIERTO, HE ESTADO MIRANDO OPCIONES PARA TAPAR EL CENTRO DE LA LLANTA Y NO ME CONVENCEN MUCHO, PODRIA HACER ALGO UN TORNERO? ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA CON PIEZAS HECHAS A MEDIDA POR TORNEROS?
UN SALUDO
