VALVULA PCV
Aquí todo lo relacionado con blqoue motor, válvulas, cilindros, distribución, y tubo de escape.
VALVULA PCV
Mensaje por AMBASSADOR » Lun May 22, 2017 15:55
bueno escribo esto con el fin de salir de dudas sobre la valvula pcv de nuestros dodges
en primer lugar aclaro para el que no sepa..dicha valvula va en la tapa de balancines o tapa de valvulas en la parte posterior opuesta al tapon de llenado
y lleva una manguera que va al colector de admision justo debajo de la base del carburador.
la primer pregunta es: todo el mundo en sus dodges lleva dicha manguera conectada de esta forma?
alguien la lleva al filtro de aire directamente?
alguien lleva la ventilacion del carter abierta ,como se usaba antiguamente?
sabeis si la valvula pcv tiene algun filtro para que el aceite no sea succionado de forma continua y se vaya a la admision...?
Re: VALVULA PCV
Mensaje por ALEJANDRO » Lun May 22, 2017 22:06
Si, alguno he visto con la toma del carburador cegada, y el tubo de la válvula hacia el exterior, hacia abajo.
Aceite apenas sale, no tiene un filtro en la propia válvula. pero la tapa de balancines por dentro si que tiene una tapa interna que hace que no llegue el aceite a dicha válvula.
Re: VALVULA PCV
Mensaje por AMBASSADOR » Lun May 22, 2017 22:31
Gracias Alejandro eso que dices también lo he visto,cegar la entrada de la admisión implica un nuevo reglaje del carburador..
Mi valvula esta siempre abierta y el aceite pasa,reemplazarla por una nueva no soluciona el problema ya que estará cerrada en relenti pero al darle gas se abrirá
Y pasará aceite también .
Una solución es la que hablamos y la otra sería un filtro donde va dicha valvula y conectar ahí la manguera y de verdad no se que es mejor
Re: VALVULA PCV
Mensaje por ALEJANDRO » Mar May 23, 2017 15:24
Ya te digo que aceite es dificil que pase, dentro de la tapa de balancines hay una plancha, que impide que el aceite toque la zona en donde se introduce la válvula, es cierto que en los propios gases va algo de aceite en suspensión, no se si es que a ti te sale mucho.
Venden sueltos filtros decantadores, en principio solo se trata de un recipiente con una especie de estropajo tipo "nanas" de aluminio.
Tambien deberias mirar como está de ventilado el tapón del aceite, si se ha cegado el compuesto que lleva que hace de ventilación, quizás por ello tengas mucha presion de gases, la que no sale por la ventilacion del tapón te sale por la válvula.
Re: VALVULA PCV
Mensaje por AMBASSADOR » Mar May 23, 2017 22:38
Te aseguro que esa plancha no impide nada, he puesto una manguera transparente para hacer la prueba
Lo del los filtros ya lo he visto,el tapon esta ventilado, no es hermético
Se pueden hacer muchos inventos para solucionar el tema,creo haber dado con la solución (la más sencilla).....
Re: VALVULA PCV
Mensaje por Erivaj » Jue Jun 08, 2017 8:26
Esa valvulita además con el tiempo y el paso de gases aceitosos va cogiendo mierda y llega un momento que se obtura y hay que limpiarla y volverla a montar.
Yo sinceramente la lleve mucho tiempo cegada de mierda sin saberlo y cuando la limpié no noté diferencias.
Re: VALVULA PCV
Mensaje por Rubenez0 » Jue Jun 08, 2017 10:52
Ahora que he podido coger mi dodge, en mi coche el tubo va a la toma en la base del carburador, por si te sirve el dato, Ambassador.
Re: VALVULA PCV
Mensaje por AMBASSADOR » Sab Jul 08, 2017 23:43
Gracias Rubén de momento sigo haciendo pruebas pero lo que haré será cambiar el aceite por el 20 50 mineral
