Nuevo Dodgero
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Jmgarfe » Mié May 08, 2019 17:01
Tengo el soporte del compresor, pero no tengo ninguna otra pieza que sirva de soporte al tensor. Podríais mostrarme alguna foto de ese otro soporte del tensor?
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Rubenez0 » Mié May 08, 2019 17:58
ALEJANDRO escribió:
Mié May 08, 2019 15:43
Pues si, te vendrá ya bien, por que el tensor de la correa va a una plancha romboidal que tambien se sujeta a los 3 tornillos superiores de la bomba, asi que practicamente has de quitar todos, los inferiores laterales para el soporte del compresor, y los 3 superiores para la plancha.
Efectivamente, con eso ya has casi sacado la bomba. Unicamente tendrías que sacar también el radiador pero como vas a tener que tocar ahí para montar el condensador (o lo que se llama comunmente como radiador del aire) creo que merece la pena y de paso mandarlo a que le hagan una limpieza a fondo -si no lo has hecho ya; ahora mismo no recuerdo-.
Cuando esté en casa busco fotos de dónde va anclado el tensor... me da la impresión de que va con la polea de la dirección asistida pero no lo puedo asegurar ahora mismo.
Si no, a ver si alguien que tenga el Dodge por casa le puede sacar unas fotos al anclaje del tensor de la correa del aire...
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por ALEJANDRO » Mié May 08, 2019 21:46
Pues te falta amigo, es una placa que se ancla a los 3 tornillos superiores de la bomba, el que desmontó el aire en su dia, pues me dijite que el coche salió con aire de fábrica y se lo desmontaron, no guardó esa placa.
Se coloca en los 3 tornillos superiores de la bomba, y queda practicamente detrás de la polea del ventilador.
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Jmgarfe » Mié May 08, 2019 22:40
A ver, aparte del split interior y de la botella deshidratadora que están instalados en el coche, yo tengo desmontados el radiador, el compresor, el tensor y una placa-apoyo para el compresor, con una forma de media luna en la parte inferior y tres agujeros en su borde, que supongo serán para acoplarlos a los tres tornillos del borde superior derecho de la bomba (mirada de frente). El radiador y el compresor con la placa-apoyo los tiene el del taller para comprobarlos.
No sé si me estás diciendo que el tensor va instalado en esa misma placa, que creo recordar que tiene un cuarto agujero en la parte inferior, o que el tensor lleva otra placa aparte de la del compresor. A ver si alguien tiene alguna fotillo...
Gracias!
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por ALEJANDRO » Mié May 08, 2019 23:09
A ver, lo que tiene hablar de memoria, existen dos tipos de soporte de compresor, los que dejan el compresor inclinado necesitan de la placa comentada aparte, pero los soportes de compresor que lo dejan horizontal llevan un agujero roscado para dicho tensor, sin necesitar la mencionada placa.
Si te falta esta pieza, quizás es que tu soporte es de los que dejan el compresor horizontal, se montaban indistintamente ambos modelos.
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Jmgarfe » Mié May 08, 2019 23:34
Qué verdad es eso de que una imagen vale más que mil palabras... Mi placa es de ese tipo que pones (¡qué suerte!!), con ese cuarto agujero que intuía que fuera para el tensor.
Gracias de nuevo; y perdonad el coñazo, pero quería tener la duda resuelta para no tener problemas y retrasos cuando lo monte el del taller.
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Rubenez0 » Jue May 09, 2019 0:27
Bueno, veo que lo habéis aclarado antes de que suba las fotos pero para rematar el asunto ahí van. Mi instalación es de los que llevaban el compresor horizontal y por lo tanto debe ser como el que muestra Alejandro desmontado en la foto y efectivamente, el anclaje de la polea tensora de la correa del A/A va en el mismo soporte del compresor. Ahí se ve atornillada la pieza que enseñas en la foto, José Miguel, al soporte del compresor.
Otro misterio resuelto :P
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Jmgarfe » Jue May 09, 2019 0:37
Muchas gracias por haberme facilitado fotos Rubén; así queda totalmente zanjado el tema del dichoso tensor y me vendrán muy bien las fotos para enseñárselas al mecánico a la hora de montar los chismes.
Sois la leche, gracias de nuevo.
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Rubenez0 » Jue May 09, 2019 0:42
Me alegro de que te sirvan José Miguel. Si es para utilizar de guía en el montaje, subo las demás que hice en su día a solicitud de un forero que le hizo instalar también A/A a su dodge ;)
Re: Nuevo Dodgero
Mensaje por Jmgarfe » Jue May 09, 2019 0:48
:shock: que pedazo de reportaje.
Mil gracias Rubén.
