Nuevo Dodgero
Mensaje por cosmo » Lun Ene 08, 2018 17:25
Muy bonito ese Dodge!
Tooodos hemos tenido que hacer cosas y seguimos haciéndolas a nuestros coches. Paciencia y a disfrutar. Poco q poco lo dejarás como corresponde.
Mensaje por Rubenez0 » Mar Ene 09, 2018 15:53
Enhorabuena, Jose Miguel, veo que estás aprovechando para aislar el maletero con porexpan o algo parecido. Poco a poco y a ratos, irás resolviendo los detalles estéticos pendientes que le faltan al coche. Realmente ese rojo metalizado es uno de los colores que mejor le sientan al coche. En los catálogos de todas las épocas siempre aparece. Puedes ver el del compañero PACODART, que es igual que el tuyo aunque mejor conservado para que veas cómo te puede quedar: viewtopic.php?f=9&t=2266
También puedes ver el de Scirocco924, que no lleva la moldura lateral: viewtopic.php?f=9&t=2196
Mensaje por Jmgarfe » Mar Ene 09, 2018 20:59
He visto ambos, y me provocan una enorme envidia sana porque tienen un aspecto estupendo.
El tema del maletero empezó por la idea de aislarlo un poco para darle mejor resonancia a los altavoces traseros. No sé si en vuestros Dodges la rueda de repuesto (incluso la 195 como en mi caso) sobresale unos 6 cm por encima del plano del maletero, cosa que no me gustaba como quedaba, con lo cual pensé que la mejor manera de nivelarlo y aislarlo era metiéndole algún material ligero y semirígido, como el poliestireno extruido, de 4 cm de espesor, colocar debajo una plancha adicional de porexpan de 2 cm y encima un tablero tapizado de 1 cm que le aporte la rigidez necesaria al conjunto. Una vez nivelado pensé que podría perder menos espacio si practicaba unos huecos con su tapa, a modo de portaobjetos, para meter llave de rueda, triángulo, gato y demás.
En ello estoy, no sé cuál será el resultado final...
Mensaje por ALEJANDRO » Mar Ene 09, 2018 22:35
Pues el resultado va a ser buenísimo, no hay mas que verlo.
Eso si, mirate que la goma ajuste ahora bien, pues son propensos a que entre el agua, y te arruine ese gran trabajo.
Mensaje por Jmgarfe » Mié Ene 10, 2018 11:44
Buenos días!
La goma tengo que aprovechar para cambiarla, porque está fosilizada. Sabéis de qué tipo, modelo o referencia le vendría bien? Parece que va pegada simplemente...
Mensaje por Rubenez0 » Mié Ene 10, 2018 14:13
Efectivamente, Jose Miguel, va pegada simplemente.
Referencia que yo sepa no hay. Tendrás que hacer una foto y tomar medidas para consultar con los proveedores. Quizá lo mejor es hacer un dibujo de la sección con las medidas para transmitir más claramente lo que necesitas. Esta empresa está especializada en perfiles de goma, por si quieres contactar con ellos, a ver si tienen algo equivalente: https://www.fornillosperfiles.es/
Mensaje por Jmgarfe » Mié Ene 10, 2018 14:48
Gracias por el enlace Rubén.
Raro sería que no tuvieran algo que me pueda servir, porque acabo de echar un vistazo a la web y tienen dos millones de tipos.
Mensaje por Jmgarfe » Lun Mar 05, 2018 13:14
Hola a todos.
Tengo el placer de comunicaros que por fin he terminado de preparar el maletero!!!
Supongo que a los más puristas no les gustará, por aquello de la sustitución de los elementos originales, pero en mi caso era muy aconsejable la sustitución de esos elementos porque la alfombrilla de goma y la fibra de coco del aislante tenían un aspecto regular, además del motivo estético de poner todo el piso en el mismo plano, sin que sobresalga la rueda de repuesto, así como funcional, intentando aprovechar con portaobjetos el volumen perdido al elevar el plano general. Total, lo típico, aquello del "pues ya que...".
Ya sé que podía haber usado materiales idénticos a los originales y haberlo dejado igual, pero he considerado que esa no sería una estética acorde al resto del interior y a la categoría general que creo debería tener este modelo de coche. No obstante, todo se puede retirar en un ratillo sin dejar rastro alguno gracias a San velcro.
Y..., éste es el resultado:
Mensaje por Jmgarfe » Lun Mar 05, 2018 13:33
Algunas más...
Mensaje por cosmo » Lun Mar 05, 2018 15:20
Menudo trabajo!
Te ha quedado estupendo. Enhorabuena.
