Página 25 de 26
Re: Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Publicado: Mar Jul 19, 2016 19:29
por Scirocco924
Hola
El tema de los retenes fue a las mil maravíllas,ha quedado perfecto,pero cual es mi sorpresa que el otro día al tirar de la palanca del freno de mano,no frenaba, tengo que tirar mucho de ella y es así y el coche no se queda frenado.
Creo que se habrá partido algún cable
Estoy en lo cierto?
Publicado: Mié Jul 20, 2016 11:56
Parece que el cable se ha quedado suelto en algún punto o se ha roto. Te dejo la parte del manual de taller que explica el montaje y desmontaje del sistema de freno de mano para que lo puedas revisar y arreglar:
imag
Quizá Alejandro te pueda dar algún consejo más certero desde la experiencia, ya que afortunadamente yo no he tenido que enfrentarme a este problema. Mientras tanto, ya sabes, dejar una marcha metida siempre en sentido contrario de la pendiente pero con cuidado de quitarla siempre al arrancar. Si está en el garaje de casa, mejor dejarlo sin marcha.
Publicado: Dom Oct 30, 2016 3:12
por Scirocco924
Hola
Perdona Ruben que hasta ahora no te haya respondido,
Lo que le paso a mi coche fue que una de las chapas de los tensores de las zapatas se había soltado Y había quedado el cable flojo y con solo tensión en uno de los tambores
Publicado: Dom Oct 30, 2016 19:29
Me alegro de que la avería fuese algo tan sencillo... Siempre hay que empezar repasando que todo en el circuito del cable y freno trasero esté en su sitio ;)
Publicado: Mar Ago 15, 2017 20:21
por Scirocco924
Hola compañeros,aquí estoy de nuevo dando el coñazo......
Últimamente mi Dodge no arranca bien en frío,mejor dicho en el primer arranque, pero una vez caliente arranca a la perfeccción.
Le he puesto las escobillas a la puesta en marcha, se ha limpiado y lubricado
A que puede ser debido esto?
un saludo
Publicado: Mié Ago 16, 2017 12:58
Hola Sergio,
nos alegramos de saber de tí. No das el coñazo; para eso está el foro, para echarnos una mano con nuestros dodges.
Eso me está pasando a mí últimamente. Lo primero es revisar si el estarter está funcionando correctamente y cuando lo accionas deja parcialmente cerrada la mariposa del aire (Nunca cerrada del todo) y subido el ralentí en frío.
Si esto está bien y el coche funciona correctamente en todos los demás aspectos sin dar tirones ni tener un ralentí irregular, habría que revisar tal vez el encendido. Puede que esté algo atrasado o puede que haya que reajustar los platinos porque estén un poco más abiertos de lo que deberían. Puedes aprovechar para limpiarlos con una lija muy fina para no deteriorar el baño de metal que llevan... O para no arriesgarte con una tarjeta de visita gruesa.
De todas formas, habrá compañeros en el foro que te puedan dar quizás consejos más precisos ;)
Publicado: Jue Ago 17, 2017 17:58
por Scirocco924
Hola Ruben
Mi coche no tiene conectado el starte ya que aquí en Andalucía nunca lo usaría
He estado viento si estaba atrasado y tampoco arranca igual
El tema de los platinos no creo que sea ya que son nuevos y siempre han isla las míl maravillas
Hasta me dijero que podría tener la bobina de alta un poco agotada y castigada por los años y se la puse nueva y sigue igual
Publicado: Jue Ago 17, 2017 18:47
Sólo se me ocurre que sea del carburador. ¿Has probado a echar medio vaso de gasolina en el carburador antes de arrancar en frío? A ver si así arranca bien...
Si así es, posiblemente por alguna razón se descebe el circuito. Igual con una válvula anti-retorno en el circuito de gasolina...
Publicado: Vie Ago 18, 2017 0:22
por Scirocco924
Hola Rubén
La puesta en marchas hace un pequeño chasquido y no sigue girando
El tema del carburador sería si no arrancará pero no me da opción ni a eso,por cierto tiene puesta la válvula antiretirno
Publicado: Vie Ago 18, 2017 2:31
Entonces será el motor de arranque, que no está bien. Quizá falle más en arranque en frío porque se usa más... ¿No será el bendix de la puesta en marcha lo que está fallando?
