Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Re: Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Mensaje por Rubenez0 » Sab May 21, 2016 1:47
Sobre todo una buena limpieza a fondo del radiador, en muchos casos hace milagros ;)
Mensaje por Scirocco924 » Sab Jul 09, 2016 18:18
Buenas tardes tengo un
Problema.
El otro día fui a la Itv y no la he pasado
No hace mucho puse los bombines nuevos y limpie los discos perfectamente y cuál es mi sorpresa que al quitar los discos estaban manchados de aceite o grasa,al principio pensé que no había puesto bien el bombin y seguía perdiendo líquido de freno,pero
Estaban secos y claro
Ahora no me fío de montar las zapatas hasta que arregle esta pérdida
De dónde viene esa aceite?
Que he hecho mal?
Lleva algún retén dentro del tambor de freno?
Un saludo y gracias de antemano por
Vuestras respuesta
Mensaje por Rubenez0 » Sab Jul 09, 2016 19:20
Hola Sergio, para poder responderte, acláranos qué es a lo que llamas discos... Creo que se trata de los frenos traseros, de tambor ¿No?
¿Son las zapatas lo que está manchado de aceite?
Mensaje por Scirocco924 » Sab Jul 09, 2016 19:28
Hola Rubén
Perdona
Si tengo el problema en los tambores y en las zapatas trasera
Perdona escribo desde el móvil y no es lo mismo
Por cierto Eusebio tendrá la pieza que necesito?
Mensaje por Rubenez0 » Sab Jul 09, 2016 20:37
Se te puede estar colando en el tambor grasa del eje. A un amigo le pasaba lo mismo. En uno de los tambores la zapata se manchaba con esa grasa y ese lado frenaba menos, claro. Creo que habría que revisar el retén de ese lado, a ver si viene de ahí ese aceite -o más bien grasa en este caso-. El retén lo tiene Eusebio en catálogo y, según la web, en stock.
Mensaje por Scirocco924 » Sab Jul 09, 2016 21:27
Hola Rubén el tambor se me llena de ambas cosas aceite y un poco de grasa
Pero no sé de dónde vendrá esa grasa
Cambiándole el retén se soluciona el problema del aceite y la grasa?
Mensaje por Rubenez0 » Dom Jul 10, 2016 17:27
Lo primero es confirmar que está entrando por el retén, que sería lo más probable. Si es así, debes revisar también el palier, por si se ha desgastado en la zona de contacto con el retén a consecuencia del endurecimiento del mismo, que a veces pasa. en caso afirmativo, quedaría una ligera holgura que podría dejar pasar algo de la grasa del palier todavía con el retén nuevo, aunque no tanto. En algunos de estos casos se corta un poquito del muelle interior del retén y se vuelve a enganchar para que haga más tensión.
Mensaje por Scirocco924 » Dom Jul 10, 2016 21:06
Hola Ruben
Muchas gracias por la aclaración lo miraré y lo tendré muy en cuenta,ya os iré contando
Mensaje por ALEJANDRO » Lun Jul 11, 2016 16:38
Bueno, realmente no debería ser grasa, mas bien valvulina que viene desde el grupo, para entendernos aceite, por que si es grasa puede venir de que al cambiar algún elemento de frenos le hayan dado grasa a las piezas móviles, si se ha dado de mas con el calor de frenar se licua y ya la tenemos.......
Asi que dependiendo de que sea se solucionará de una u otra manera, solo tenemos 3 posibilidades, liquido de frenos que venga del bombín o sus entradas, grasa en exceso en su momento, o valvulina que solo debe llegar hasta el retén.
Para ver como está el retén, o la parte del palier donde el retén lee, como bien dice Rubén, es muy sencillo, tan solo una vez quitado el tambor, ves la trompeta de la trasmisión, que se sujeta con 4 tuercas, las puedes aflojar a través de un orifico al efecto hecho en la trompeta, tiras después de ella sin miedo, solo teniendo cuidado de sacarla sin que se apoye demasiado en el reten, en el tutorial del grupo largo tienes info sobre este retén.
Bueno, ya nos dices, hazlo en una buena sombra.......
Mensaje por Scirocco924 » Mar Jul 12, 2016 2:18
Muchas gracias Alejandro,haré todo lo que me vais diciendo ya os contaré
por cierto el coche no esta en buena sombra ,lo moví donde suele dormir para cambiarle las zapatas y me encontré con todo esto,por eso el motivo de mi urgencia.....
Esta a pleno sol :cry: :cry:
