Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Re: Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Mensaje por Scirocco924 » Sab Feb 06, 2016 21:38
Hola,recientemente,he tenido problema de frenos y tengo una pérdida en una pieza rectangular donde llegan los tubos rígidos de la bomba de freno y sale para la parte trasera
Pierde líquido por ahí
Que pieza es esa y que ha pasado hay para que pierda todo el líquido?
Un saludo y perdonarme por la escritura os escribo desde el movil
Mensaje por Rubenez0 » Sab Feb 06, 2016 22:14
Hola Sergio. A ver si es esta la pieza que tú dices:
Este es el repartidor de frenada (con el motor quitado, que es como mejor se ve. Está en el lado del conductor, bajo el depósito del lavaparabrisas. Desde ahí salen los tubos hacia el circuito delantero y el trasero. También lleva unas válvulas que avisan cuando hay una descompensación de presión en el doble circuito que lleva, encendiendo en ese caso la luz roja que también se enciende con el freno de mano echado.
Desgraciadamente, sería muy raro encontrar una pieza nueva. Que yo sepa no se fabrican en EE.UU. La única opción sería una usada en buen estado, como tuve que conseguir yo, al encenderse continuamente la luz de freno.
Mensaje por Scirocco924 » Sab Feb 06, 2016 23:26
Hola Rubén,si es esa pieza,pero supongo que tendrá reparación;No?
Sabes de alguien que La Haya reparado?
Se ve que su funcionamiento es muy básico.....pero que se ha podido estropear?
Un saludo y gracias por tu pronta respuesta
Mensaje por Rubenez0 » Dom Feb 07, 2016 21:45
Hola, pues que yo sepa no tiene reparación, aunque tampoco he indagado mucho. Me pareció más fácil conseguir otro en buen estado, que me proporcionó tapicero (le deben quedar de los dodges que ha despiezado o del stock de Pablo Arango). Puedes preguntar en algún taller especializado en frenos por donde vives.: Alguien que repare servofrenos, bombas de freno, etc... Ellos te podrían decir si lo pueden reparar o no.
Mensaje por Scirocco924 » Sab Feb 13, 2016 11:06
Hola Ruben
Gracias por la aclaración,lo llevaré a una empresa aquí en Huelva que arregla frenos y ya os contaré...
un saludo
Pd:Por cierto ya me vereis mas frecuentemente por aquí por que ya por fin me arreglaron el ordenador.. :lol: :lol:
Mensaje por Rubenez0 » Sab Feb 13, 2016 12:36
Mucha suerte, Sergio... Y me alegro de tenerte otra vez interviniendo con más asiduidad. Ya te echabamos de menos ;)
Mensaje por Scirocco924 » Sab Feb 13, 2016 12:40
Je,je,je,je,lo mismo digo
Mensaje por Scirocco924 » Lun May 02, 2016 17:43
Buenas de nuevo
Como os comente este tiempo atrás tuve problemas con los frenos ya que deje por detrás la bomba de freno y los bombines traseros,espero haber acabado con la pérdida de liquido de freno que tenía
Para una cosa que dejó por detrás,ya me dio la cara
Mensaje por Rubenez0 » Lun May 02, 2016 20:31
Muy bien Sergio,
como te dije, tu seguridad y la de tu familia son lo primero. Ante la duda, mejor cambiarla. La bomba de freno se puede ir deteriorando con el tiempo. El cilindro puede tener erosiones internas, lo que disminuye su rendimiento y puede contribuír a las fugas.
Mensaje por Scirocco924 » Sab May 21, 2016 0:18
Buenas noches
Solo agradecerle a Eusebio que gracia a sus piezas y su buenas atenciones he podido por fin bajar la temperatura de mi coche con el termostato de 74 grados y una nueva limpieza del radiador el Dodge va ahora de maravilla
Le he metido un poco de caña y la aguja no se ha movido en absoluto.
Gracias Eusebio
