Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
- Scirocco924
- Dodgero Oficial de 1º
Re: Restauración Dodge 3700 gt 72 (TITÁN)
Poniendo de nuevo la válvula de la tapa de balancines y poniendo de nuevo el tubo del carburador a dicha válvula
se soluciona todo?
se soluciona todo?
- ALEJANDRO
- Administrador
Bueno, es de suponer que si es lo único que has tocado y te aparece ese cambio...................es la válvula de recuperación de gases, todos los coches la llevan, hace tiempo se expulsaba al exterior, pero se decidió que el propio motor se los tragase, a través de la parte baja del carburador o colector de admisión.
Lo que no se debe hacer es taponarla, pues los gases han de salir por algún lado, y buscan el mas sencillo, esto es el tapón de aceite, a veces la varilla de medición de nivel.
- Scirocco924
Ok gracias lo mirare y lo arreglaré
Ya te iré contando
Ya te iré contando
- Scirocco924
Hola hoy le he metido por dicha válvula una brida muy fina al principio ni tan siquiera entraba y cuando sacaba la brida salía como una especie de chapapote,a base de darle ha empezado a entrar hasta que ha quedado suelto pero seguía saliendo una especie de grasa
Puedo écharle gasolina para que se suavice por dicha válvula?
Es mejor ponerla nueva porque no quedara bien limpia la vieja?
- Rubenez0
- Administrador
Ambas soluciones son buenas. A mí hace años me la limpiaron con gasolina... Si es con limpiafrenos mejor. Quedó limpia y hasta hoy.
- Scirocco924
Gracias Ruben,empezaré por limpiarlo a ver qué tal resulta
Un saludo y Feliz 2016
- Scirocco924
Hola,buenos días
Quería que me resolvierais una duda
Porque cuando pisó el pedal del embrague escucho un ruido continuo y desaparece cuando dejó de pisar?
Puede el cojinete de empuje?
Tiene mucha faena desmontar la caja para cambiarlo?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- Rubenez0
- Administrador
Hola Sergio, yo en este tema no estoy muy ducho pero hablando hoy con Alejandro, comentaba que lo primero que habría que hacer sería engrasar bien todas las partes móviles y ver si después de esto sigue haciendo ese ruido.
- ALEJANDRO
- Administrador
Tiene toda la pinta de ser el collarin del embrague, es el mismo trabajo que cambiar embrague, sacar el cambio al fin y al cabo.
- Scirocco924
Hola
Gracias por vuestras respuestas
Como bien dices Alejandro creo que es el cojinete de empuje del embrague,ya que cuando suelto el pedal deja de sonar
Un saludo y ya os voy contando,pero de momento creo que esperaré que termine de morir para colocarlo nuevo
No me apetece meterme ahora en semejante berenjenal
