la familia barreiros en casa
cabasos
Re: la familia barreiros en casa
Mensaje por cabasos » Sab Dic 22, 2018 6:51
bateria en su ubicación actual
y tapada
Última edición por cabasos el Sab Dic 22, 2018 8:50, editado 1 vez en total.
cabasos
Mensaje por cabasos » Sab Dic 22, 2018 7:13
el borne positivo de la batería en el compartimiento de motor no lo he eliminado en espera de poner un aislador y poder cargar desde este punto o poner pinzas para el arranque en caso de poca batería y no tener que desmontar alojamiento actual de la batería para la carga ahora encintado en el tubo del aire acondicionado
Última edición por cabasos el Sab Dic 22, 2018 9:33, editado 1 vez en total.
cabasos
Mensaje por cabasos » Sab Dic 22, 2018 7:17
Al desconectar la batería desde el puesto de conducción queda todo sin corriente de positivo,
los cables de masa y positivo los he puesto doce de diámetro con doble aislante con lo de perdida de tensión por la distancia queda anulada hay la misma que en el compartimento de motor
el positivo tiene una longitud de 4 metros y pasa por el interior del habitáculo
el negativo va acollado en el chasis donde se atornillado parachoques trasero y una longitud de 0,8 metros.
puesta la tapa que aísla la batería del interior del maletero queda perfecto a mi gusto
Última edición por cabasos el Sab Dic 22, 2018 9:30, editado 1 vez en total.
cabasos
Mensaje por cabasos » Sab Dic 22, 2018 9:24
El tiempo empleado entre desmontar y terminar todo unas 55 horas mas que menos,( PERO ESTO SI HE DISFRUTADO COMO UN CRIO EN LOS CABALLITOS)
saludos a todos y si tenéis alguna consulta a vuestra disposicíón.
Mensaje por Rubenez0 » Sab Dic 22, 2018 20:18
Gracias por compartirlo con todos, Juan María :D
Te ha quedado realmente discreto con la tapa lateral del maletero. Puedes aprovechar el compartimento para llevar algunos elementos que sean compatibles con la batería, como trapos, bayetas, guantes, alguna caja de herramientas... El cortacorrientes en el habitáculo siempre te aporta la seguridad de cortar rápidamente la corriente en caso de accidente, advertir una fuga de gasolina, incendio, etc... La verdad es que se disfruta cuando lo hace uno mismo siempre que tenga medios y sitio para hacerlo, que no es mi caso :roll:
cabasos
Mensaje por cabasos » Dom Dic 23, 2018 3:53
BUENOS DIAS, aclaración sobre las bocinas, llevo las originales del coche y ademas con un pulsador independiente en la consola del cambio las musicales que se utilizas en eventos, concentraciones,corre calles cuando se llega a una población que es lo típico para dar realce y se utilizaban en la época de los años 70,
Mensaje por Rubenez0 » Dom Dic 23, 2018 17:18
Yo le puse una instalación de bocinas neumaticas a mi primer coche, un Horizon, que con dos pulsadores podías cambiar a la bocina neumática, la de fábrica o las dos a la vez.
Lo hice porque la original la veía muy pobre pero con la neumática flipaba todo el mundo... Parecía la de un camión :lol:
cabasos
Mensaje por cabasos » Lun Dic 24, 2018 3:54
Las bocinas Ya están sonando
se me ha fastidiado el móvil de tanto tirarlo he comprado otro por internet y cuando sepa hacer un vídeo con el sonido os lo pongo
20181226_120349
https://photos.app.goo.gl/UYs5BWL1xrS6aPLo7
Última edición por cabasos el Lun Ene 28, 2019 6:47, editado 2 veces en total.
cabasos
Mensaje por cabasos » Lun Dic 24, 2018 4:00
en la instalación he puesto pulsador independiente y debajo del salpicadero no se nota, la bocina original sigue en el volante sin ninguna modificación
Mensaje por Rubenez0 » Lun Dic 24, 2018 10:07
La verdad es que tus bocinas van a ser para uso ocasional, así que un pulsador independiente estará bien... Pero que esté a la mano :P Cuando compré el cadillac, la bocina estaba en un pulsador bajo el salpicadero, pero el salpicadero llega mucho más abajo y para tocarla había que agacharse y dejabas de ver la carretera, lo que no es nada seguro. Era debido a que el mando original iba en todo el aro del volante, un adelanto de la época pero el aro de plástico que lo accionaba era de tan mala calidad que al estar expuesto al sol durante tiempo se resquebrajaba y dejaba de funcionar. En este caso estaba destrozado. Al final le puse el volante del modelo del año siguiente: 1970, que ya llevaba un sistema más convencional de pulsadores en el centro del volante (Es lo que acaba haciendo la mayoría de propietarios del modelo 69), y pude quitar el boton bajo el salpicadero.
La ubicación de compresor y bocinas es prácticamente la misma de la del Horizon, sólo que en el Talbot las trompetas tenían que ir más juntas; no había tanto sitio como en el dodge! :mrgreen:
Quedamos a la espera de tu vídeo, a ver qué melodía has elegido :P
