CAMBIO DE RETROVISOR POR DOS DE ROCKAUTO
cabasos
Mensaje por cabasos » Sab Mar 02, 2019 6:18
Bueno ya hace días que los rengo y ayer me puse con la obra
como podréis observar no están al misma medida el de la izquierda va por delante del marco de la ventanilla pequeña
Imagen Imagen
no hay que modificar augeros puerta solo repasarlos con broca de 8,5mm el primero y 6,5mm el sgundo
el primero es interior de 8 le he puerto fijador y bien apretado
y el segundo tornillo de rockauto es de atornillar en chapa
y yo lo he cambiado por tornillo pasador
de 6 con tuerca y arandela
como podeis observar el tornillo va interior
y el derecho por detrás del marco y colocada un pasamano interior como refuerzo de 12.cm de longitud por 8.-cm de ancho y 4.-cm de grosor, no hace falta tanto, pero es lo que tenia a mano
con este desplazamiento no hace falta mover la cabeza en busca de una mejor imagen del retrovisor y mas comodidad al conductor antes había que girar la cabeza ahora con un simple desbio de la vista es suficiente
al desmontar los paneles de las puertas pues te das cuenta que la talonera de las puertas es tan llenas de polvo convertido en barro seco y que quiere empezar la oxidación solucionado rascado cepillado y colocada una capa de oxidante.
una limpieza de los restos con disolvente y bien limpios los deságues
este es el oxidante que siempre utilizo y me va bien
una segunda mano bien cargada y a por otros 50 años quien lo vea
los pasos de agua o salida del agua, que se filtra por los cristales bien limpios para que no se quede estancada en la talonera
Última edición por cabasos el Dom Mar 03, 2019 7:59, editado 6 veces en total.
Re: CAMBIO DE RETROVISOR POR DOS DE ROCKAUTO
Mensaje por Rubenez0 » Dom Mar 03, 2019 1:37
No sabía que Rockauto vendiese este tipo de espejos. La verdad es que le quedan muy bien y no desentonan nada.
Además has aprovechado para sanear bien el interior de las puertas de tu dodge ;)
cabasos
Mensaje por cabasos » Dom Mar 03, 2019 6:39
hola Ruben da gusto exponer cosas y que las supervises con ente entusiasmo de creación, para mi gusto son muy parecidos la esfera del espejo idèntica con el mismo cono los orificios de puerta son la misma medida, tal como he indicado y quedan preciosos
Mensaje por Rubenez0 » Dom Mar 03, 2019 16:04
Ya lo veo... Y en que apartado de Rockauto lo encontraste?
cabasos
Mensaje por cabasos » Mar Mar 05, 2019 5:51
RUIZMEND
Mensaje por RUIZMEND » Mar Mar 05, 2019 10:50
Solo preguntarte si para la limpieza del oxido has utilizado algún producto además del cepillo, te lo comento porque el mío tiene la bandeja de la batería toda oxidada y he comprado un liquido desoxidante. El componente es ácido fosfórico, ahueca la capa de oxido para luego poder pintarlo y quiero saber si alguién lo ha utilizado.
Gracias, saludos.
Dodge Dart SW 66 - junio 68
Mensaje por Rubenez0 » Mar Mar 05, 2019 10:55
Muchas gracias Juan María. Parece que han ampliado el catálogo para carrocería y sus complementos últimamente ;)
cabasos
Mensaje por cabasos » Mar Mar 05, 2019 22:19
No ruizmet, lo he cepillado muy muy bien con el cepillo de puas luego papel de lija y bien aspirado, limpiado con brocha y disolvente universal toda la suciedad,
bien soplado para la aplicación de la pintura que os he mostrado y mis exigencias, satisfechas.
