Bombín de arranque
Aquí todo lo relacionado con el exterior e interior de la carrocería.
Tutty
Bombín de arranque
Mensaje por Tutty » Mar Oct 25, 2016 12:18
Buenos días compañeros!
El caso es que tenemos el bombín de arranque de nuestro 3700gt con la llave rota dentro y no hay un dios que la saque. Alguien sabría explicarnos como desmontar dicho bombin para poder sustituirlo por otro.
Imagino que el que tengo que comprar será este: http://piezasautosclasicos.com/dodge/do ... ccion.html
Un saludo y gracias
Tutty
Re: Bombín de arranque
Mensaje por Tutty » Vie Oct 28, 2016 8:06
Nadie sabe ha cambiado ninguno?
Mensaje por Rubenez0 » Vie Oct 28, 2016 11:19
Hola Tutty, en efecto el modelo de bombín nuevo es el que pones.
En cuanto a la forma de cambiarlo ahí no te puedo ayudar, ya que afortunadamente no me he visto obligado a cambiar ninguno.
De todas formas, puedes tratar de llamar al teléfono de la web del vendedor. A veces te sabe indicar como se cambian los repuestos que vende. De hecho ellos restauran sus propios clasicos.
Mensaje por ALEJANDRO » Vie Oct 28, 2016 15:46
Hola amigo.
Primero habras de desmontar lógicamente la carcasa del volante, mediante sus tornillos inferiores.
Normalmente llevan un tornillo o tuerca bien visible, y además una especie de cerrojo, se trata de una especie de pasador que se dispara al sacar la llave, al extraerla se dispara también el cerrojo grande que bloquea la caña de dirección en si, y uno lateral mas pequeño, para desbloquearlo necesitas que la llave esté metida, permitiendo empujar hacia dentro este pequeño pasador, y ya tiras del bombín hacia fuera.
El manojo de cables entra un poco forzado, ten cuidado en no dañarlos al meterlos, y desconecta la batería, en ese manojo hay un positivo y si se roza y se pela tendras un buen corto.
Suerte.
Tutty
Mensaje por Tutty » Vie Oct 28, 2016 22:58
Muchas gracias por las respuestas.
Las carcasas ya las quité hace unas semanas, pero no di con la forma de sacar el bombín. Durante el fin de semana provaremos nuevamente. Os mantendré al tanto
