tapon de la gasolina
Aquí todo lo relacionado con el exterior e interior de la carrocería.
El taxista
Mensaje por El taxista » Dom Mar 30, 2014 0:08
Hola amigos, quisiera saber como se puede cerrar el tapon de la gasolina ya que no cierra , le he puesto 3 en 1
para suavizarlo pero con la llave no se cierra le empujas hacia dentro pero nada, no se como cerrarlo ,ayudaaaaa.
galeon
Re: tapon de la gasolina
Mensaje por galeon » Dom Mar 30, 2014 8:01
Buenas taxista.
Puede que tengas alguna patilla del tapón doblada y no actúe bien por lo que tendrás que enderezarlas con un alicate de puntas .
Alomejor presionaste hacia dentro y sin darte cuenta se doblaron ya que su dureza no es muy allá.
Si tiene óxido lo mejor es que lo dejes 2 días en gasoil sumergido o lo limpies con un espray que se utiliza para la limpieza de carburadores. Mano de santo!!!
Mensaje por Rubenez0 » Dom Mar 30, 2014 13:23
Buen consejo...
Creo que -si funciona normalmente- se situaba con la llave en vertical en el orificio y luego se giraba la llave hacia la derecha 1/4 de vuelta hasta ponerla horizontal. ¿Es posible que hayas girado la llave sin querer y ahora no te encaje o el problema es que no gira?
El taxista
Mensaje por El taxista » Dom Mar 30, 2014 20:57
Hola amigos,el problema es que no abren bien las patillas que lleva cuando giras la llave y entonces no se engancha
en en el tubo de la entrada de la gasolina. No se si esas patillas estaran gastadas pero no creo por que este coche
funcionaba con GLP y gasolina tampoco repostabamos casi nada entonces no creo que vayan gastadas,pero no se
el caso es que no lo he podido cerrar,a ver el finde que viene le pegare otro repaso .
Mensaje por Rubenez0 » Dom Mar 30, 2014 23:04
Entonces, creo que lo que sugiere galeon te podrá ayudar.
Helio
Mensaje por Helio » Jue Jun 12, 2014 23:13
Sabéis si hay alguna página donde lo vendan? La verdad que yo tengo un problemita y es que no es el suyo. Por cierto...mañana montó tubo de escape nuevo!!!!
Mensaje por Rubenez0 » Vie Jun 13, 2014 0:35
Aquí la única opción es acudir a Milanuncios.com o Todocolección.net. También probablemente tengan de segunda mano Pablo Arango o Javi de Villalón.
Posiblemente, también le valgan estas que se supone valdrían para el Dart 66 americano, que debería ser igual a las especificaciones de nuestros dodges: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=66 ... ap&_sacat= pero siempre es asumir algún riesgo.
Veo que ya te queda poco para dejar a tu Dodge como nuevo ;)
