Página 2 de 2
Re: Problema
Publicado: Mié May 22, 2019 15:42
La chapa que sube o baja con el acelerador es una bomba de aceleración, funciona como una jeringa, mete un extra de gasolina al acelerar, y efectivamente tiene 3 posiciones.
Pero no da problemas de inundación de la cuba, a no ser que se te haya olvidado poner su canica de acero en el fondo, sin ella estará entrando gasolina siempre.
Pero sobretodo, se trata de la lengueta de latón solidaria a los flotadores, tiene una regulación para que cierre o no el obús y pase o no mas gasolina a la cuba, vamos, lo que te han comentado ya, simplemente es para no confundir el sistema de aceleración, que es ese tubo con su circulo de cuero que sube y baja, con lo que es la boya de llenado.
Re: Carburador mal reparado
Publicado: Vie May 24, 2019 7:09
por galeon
El obus es nuevo y la lengüeta ya la regule.
Sera cuestión de trastear y probar ya que la boya no está pinchada y está todo.
Bolita de acero y grapa metálica incluidas.
Ya iré contando
Gracias
Publicado: Vie May 24, 2019 15:56
Pues entonces amigo, solo es ir doblando la pletina hasta que des con ello.
En los kits de reparación viene una especie de escala de papel, en teoria es para esa regulación, aunque reconozco que no se como se usa, lo vengo haciendo a ojo, y es raro que no me toque abrir de nuevo para darle o quitarle a la pletina.
Publicado: Jue May 30, 2019 16:13
por galeon
Buenas tardes.
Al final por falta de tiempo he colocado un carburador chino pero nuevo y sin estarter térmico .
Arranco muy bien y queda un poco acelerado pero es cuestión de engrasar un poco las levas y demás.
Ya os contare
Publicado: Jue May 30, 2019 18:12
Hola galeon, si lo vas a dejar definitivamente instalado, necesitarás un mando manual para el starter, aunque igual para el arranque en frío con la válvula que lleva y una patadita al acelerador antes de arrancar te hace la función. Ya nos dirán si es así los que han montado este modelo de carbu.
Aquí viene cómo adaptar un mando de estarter manual a este carburador: viewtopic.php?f=50&t=2589
Publicado: Vie May 31, 2019 0:40
No funcionan nada mal la verdad, eso si, acuerdate de darles reapriete a las 4 tuercas que lo sujetan al colector, en unas horas de funcionamiento se aplasta tanto la junta que verás te cojen casi de nuevo una vuelta entera cada tuerca, no pienses que te lo has dejado flojo, es lo normal que te lo permitan las 4.
Publicado: Sab Jun 01, 2019 22:31
por galeon
Gracias a los dos por los consejos.
Ya lo reaprete y tiene buena pinta , la verdad.
Si dura 3 años , pues a por otro y listo pero de momento no se castiga el motor de arranque ni la batería ya que arranca mejor de lo que esperaba.
Lo aconsejo
Publicado: Sab Jul 06, 2019 22:16
por galeon
Pues creo que no
Le voy a poner estsrter dl dodge.
Esta carburado y con dejarlo 5 minutos arrancado le sobra.
No termino de entender este carburador con una membrana que no hace absolutamente nada en la mariposa superior y por eso no me voy a volver loco.
Así se queda
