Bomba de agua
Tutty
Bomba de agua
Mensaje por Tutty » Lun Nov 21, 2016 4:00
Pues el caso es que una de las juntas de la bomba de agua nos pierde. Alguien sabe si es posible desmontar la bomba y poder sustituir las juntas o si por cojones hay que poner bomba nueva?
Re: Bomba de agua
Mensaje por Rubenez0 » Lun Nov 21, 2016 11:20
Hola Tutty, en teoría se puede cambiar solo la junta pero como es un tanto trabajoso desmontar radiador, soporte del compresor, manguitos, etc, normalmente se aprovecha para cambiar ya la bomba, salvo que se vea en muy buen estado, y así te evitas en un futuro tener que volver a desmontar y montar todo. Después de todo, la bomba de agua no es una pieza cara y con una nueva irás con bastante mas seguridad.
Re: Bomba de agua
Mensaje por ALEJANDRO » Lun Nov 21, 2016 15:50
Sustituyela sin pensarlo, tampoco es un recambio muy caro, ademas seguramente si pierde por la junta es por que se ha deformado y no asienta, o a veces se ha partido un ojal de algun tornillo y por ello pierde.
Ten en cuenta que casi seguro te van a hacer falta dos juntas, para que quede separada del bloque y no roce el álabe en el bloque, prueba primero al ponerla que la polea gire libre, y si se roza pon una junta mas.
Tutty
Re: Bomba de agua
Mensaje por Tutty » Lun Nov 21, 2016 22:47
el caso es que lleva dos juntas y una chapa de por medio. Lo que quiero saber es si se puede desmontar ese chapa para cambiar la junta que está entre la chapa y el cuerpo de la bomba http://piezasautosclasicos.com/media/ca ... 300003.jpg
Re: Bomba de agua
Mensaje por ALEJANDRO » Lun Nov 21, 2016 23:05
Y porque quieres cambiarla? es una junta nueva ya esa que viene.
Re: Bomba de agua
Mensaje por Rubenez0 » Mar Nov 22, 2016 1:00
Esa chapa no se desmonta. La junta va entre la chapa y el bloque
