Radiador de calefaccion
El taxista
Mensaje por El taxista » Dom Abr 20, 2014 19:15
Hola amigos sigo con mis arreglos y me ha surgido otro nuevo tema,el radiador de la calefaccion esta picado,no se si se podra reparar en un taller especializado en radiadores ,haber si alguno habeis reparado alguno y como os ha quedado. Donde va alojado el radiador para sacarlo ¿como se saca entero o hay que quitar
las grapas para sacar la mitad? por que solo lleva una varilla que va el la puertecilla que lleva y va cojida arriba , ¿no lleva mas enganches? . A ver si lo quito
y lo arreglo porque en el piso del acompañante lleva agua del radiador,Gracias amigos.
Re: Radiador de calefaccion
Mensaje por Rubenez0 » Lun Abr 21, 2014 19:37
Hola Pedro, supongo que se podrá reparar aunque lo más corriente es ponerlo nuevo. Eusebio te lo puede vender. En el Dart no es difícil de quitar según me ha dicho algún dueño de Dart. En el 3700 es mucho más engorroso. Va debajo del salpicadero, a la altura de las compuertas inferiores de aireación que van junto a las puertas. No te puedo dar más detalles porque ni lo he llegado a hacer ni lo he visto en el Dart. A ver si algún propietario de Dart aparece por aquí y nos puede dar más detalles :roll:
Mensaje por deniro » Lun Abr 21, 2014 19:48
HOLA PEDRO " TAXISTA " :
Para empezar te doy la bienvenida al Foro( aunque me he descuidado un poco en dartela ) y tambien la enhorabuena por ese GLEspecial de tu familia , estos son los mejores los que han estado en casa toda la vida ... :wink:
Veo que te lo has tomado en serio y vas viento en popa y paso firme con la restauracion ... :P
Procura no precipitarte y ten paciencia que todo se llega , mas vale hacer las cosas bien desde un principio pues si algo se hace precipitadamente luego hay que dar pasos atras con la perdida de tiempo y de dinero , que casi siempre llegan de la mano ... :roll:
Tambien te aconsejo que no tires nada aunque este en mal estado , por mal que este aunque parezca que no vale para nada nos vale como referencia para encontrar el repuesto que necesitemos pues muchas veces hay piezas que parecen iguales y no nos valen , asi que teniendo la de origen del coche esa es la mejor muestra ... :|
Bueno al tema que planteas :
En cuanto al tema de la perdida de refrigerante en el interior del Dart , asegurate si esta proviene del radiador , del grifo de calefacion , de los manguitos o tuberias interiores , tendras que asegurarte para valorar la reparacion .
Si es del radiador de la calefacion . te recomiendo que lo pongas nuevo pues Eusebio en su tienda , lo tiene nuevo a buen precio al igual que muchos recambios nuevos de Dodge´s y otras marcas populares ... :
http://piezasautosclasicos.com/marcas/d ... dodge.html
Aunque te reparen el radiador bien , siempre hay el riesgo que se pique por otro lado y lo nuevo siempre es nuevo ... :|
Hacer doble click en los enlaces ...
No he tenido la necesidad de cambiar el radiador de calefaccion a ninguno de mis Dart´s . asi que pongo estas imagenes del despiece del Dodge 3700 ( que supongo que sera casi igual al de nuestros Dart¨s ) los he sacado de la guia de tasaciones S.L. , pues en el manual de Reparauto no viene nada referente al tema de la calefacion ...:
subir foto
Hacer doble click para ver la imagen completa ...
subirimagenes
Hay que tener en cuenta el aireador del acondicionador que en los GLE viene de origen y es otro componente a tener en cuenta al desmontar el radiador ... :roll:
Espero que te sirva de informacion y que cuando lo termines podamos vernos y estrechar tu mano y como no , juntar nuestros GLEspeciales ... :wink:
Provablemente ya conozcas mi " Trueno Azul " como llamo yo al mio , pero por si acaso te dejo unas imagenes y un You Tube del mio para que te animes con el tuyo en la restauracion ... :
subir imagen
sube fotos
http://www.youtube.com/watch?v=06s5Cbke2So
SALUDOS ... 8)
Mensaje por Rubenez0 » Lun Abr 21, 2014 20:47
Pues vamos a tener suerte, porque mirando en el completo manual de taller del Dart, se incluye el desmontaje y montaje del sistema de ventilación-calefacción. Al parecer hay que sacar la carcasa del radiador, que está a la derecha, junto a la compuerta de aireación, sujeta por unas abrazaderas que mantienen unidas las dos mitades. Supongo que con las instrucciones, y frente al sistema de calefacción, lo conseguirás sacar:
Imagen Imagen
Como dice deniro, creo que esa parte es igual a la del 3700, sólo que al tener un salpicadero distinto, en el Dart tiene un mejor acceso, si bien en muy pocos estaba el aireador del aire acondicionado, que no suele facilitar mucho la labor, aunque el del Dart parece menos aparatoso que el que venía en el 3700.
El taxista
Mensaje por El taxista » Lun Abr 21, 2014 20:48
Gracias Deniro por tus consejos y aportacion de informacion,y a Ruben que como siempre esta dispuesto a colaborar.
Lo he sacado y es el radiador que va picado voy a llevarlo a un reparador de radiadores de confianza a ver que me dice
si lo puede dejar bien o se lo pido a Euse nuevo . Ya he ido haciendo arreglos como el tapon del bloque que tiraba algo
de agua,la tapa de uno de los palieres que no ajustaba,ya arranca y mantiene bien el ralenti,aun tengo que solucionar
lo del seguro de la puerta trasera izquierda que esta bloqueada por oxido y el seguro no se puede abrir,y tambien
poner los silembloks y en fin lo que lleva consigo la restauracion de un vehiculo de casi 50 años,poco a poco se ira haciendo
gracias a vuestras informacion que es tan valiosas y mis ganas de llevar a cabo esta labor,gracias insisto a todos los que
me ayudais a poner mi coche como los teneis vosotros y quisiera juntarme algun dia con vosotros para conoceros y pasar un
dia genial. Por cierto deniro tu trueno azul esta precioso me gustaria verlo en vivo y en directo,un abrazo amigos.
Mensaje por Rubenez0 » Lun Abr 21, 2014 20:56
Encantados de poderte ayudar, Pedro. Se ve que te estás tomando muy en serio la restauración, porque en poco tiempo ha ido progresando notablemente. Verás cómo según vayas haciéndole arreglos, el coche te irá dando cada vez más satisfacción. Espero que dentro de no demasiados meses nos podamos ver en la concentración anual del club ;)
Mensaje por deniro » Lun Abr 21, 2014 22:36
Como bien dice nuestro " incansable caballero " Ruben ,, es un placer ayudar en lo posible a un compañero Dodgero a llevar a cabo su restauracion ... :wink:
Otro consejo que te doy es que desmontes el deposito de combustible y lo limpies muy bien , porque lo mas seguro es que tenga acumulados muchos sedimentos y cuanto te pongas en marcha con el Dart este se pare por obstrucion del circuito ... :roll:
En mi GLE que tiene montado un Barreiros C- 65 a pesar que en su dia desmonte el deposito y todo , al principio cuando el coche estaba el motor en marcha en parado , aunque quemara el deposito entero no se paraba pero cuando te ponias en marcha a circular con el Dodge este se paraba , se agitaban los sedimentos y el circuito de alimentacion tomaba aire por obstrucion , asi que le tube que sacar y limpiar en dos ocasiones el deposito hasta que quedo en condiciones y desde entonces me he olvidado del tema pues ya ha consumido unos cuantos depositos sin ningun problema ... :P
SALUDOS ... 8)
galeon
Mensaje por galeon » Jue May 22, 2014 16:52
Parece q taxista hizo ruta larga!!!
Que tal va ese dodge ??
Cuéntanos cosas !!
El taxista
Mensaje por El taxista » Dom Jun 01, 2014 21:18
Hola amigos, llevo ya un tiempo si aparecer por aqui por el foro,he tenido bastante trabajo este tiempo y no he podido
tocarle al coche,a ver el finde que viene si ya le cambio por fin los silembloks de las tirantas delanteras y ya dejo este tema
termidado. Despues me pondre con el tema electrico,que funcione todo para la itv y a ver si este verano puedo sacarlo ya.
Quiero comprarle una radio a ver si me decis donde puedo conseguirla. Un abrazo amigos colaboradores de mis arreglos.
Mensaje por Rubenez0 » Dom Jun 01, 2014 21:40
Hola Pedro, me alegro de que sigas con la restauración de tu dodge, aunque sea poco a poco... Y el trabajo que no falte tampoco.
Este señor es especialista en radios para coches clásicas, aunque está en Rubí (Barcelona). Suele venir todos los años a Classicauto y a otras ferias: http://www.el4x4.com/spa/item/autoradio_clasico.html.
