Como se drena el sistema de calefaccion OS VOY A ABRASAR
parapara
Mensaje por parapara » Mar Mar 27, 2012 19:44
Bueno pues me gustaria saber como se drena el sistema de calefacion
Como hay que cambiar el liquido de la direccion y precauciones.
como cambiar liquido de frenos.
Como cambiar los liquidos en general
Aqui estoy ......
Re: Como se drena el sistema de calefaccion OS VOY A ABRASAR
Mensaje por Rubenez0 » Mar Mar 27, 2012 20:04
¿Nos vas a abrasar con el sistema de calefacción? ¿Tan bien funciona, o va a funcionar? :lol:
El sistema de calefacción es parte del circuito de refrigeración del coche. Si quitas los dos manguitos que conectan con el radiador del panel cortafuegos, verás que cae un hilillo del líquido de la refrigeración. Creo que no tiene ningún grifo para sacar el líquido que queda dentro, si es eso a lo que te refieres. Si lo que quieres es limpiarlo de la porquería que se va acumulando a lo largo de los años, lo mejor es meter agua a presión por cada uno de los tubos. Verás que sale por el otro lógicamente, así que mejor cubre las bujías y prevé que algo de agua te entrará en el suelo del conductor y sobre todo en el del pasajero, por lo que un plástico cubriéndolos no estará de más.
En cuanto a dirección y frenos, a ver si alguien con conocimientos de mecánica nos puede ayudar ;)
parapara
Mensaje por parapara » Mar Mar 27, 2012 20:16
Bien eso lo habia pensado pero me parecia algo a lo bruto pero lo de tener esas precauciones pues no que me vendran bien asi no la lio
Gracias
Aqui estoy ......
parapara
Mensaje por parapara » Mié Mar 28, 2012 10:40
LLEVA algun tipo de filtro el sistema de calefaccion
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Mié Mar 28, 2012 12:27
La calefacción No lleva ningún filtro. Debe ser por eso que en los conductos interiores del radiador de la calefacción se acumulan muchos residuos del circuito de la refrigeración.
parapara
Mensaje por parapara » Mié Mar 28, 2012 12:29
Perfecto tu has desmontado el radiador de la calefaccion
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Mié Mar 28, 2012 12:31
Yo no lo he desmontado; sólo lo he limpiado y me ha ido bien de momento, pero conozco a quien lo ha hecho.
parapara
Mensaje por parapara » Mié Mar 28, 2012 12:37
como me dijiste con agua a presion no
Aqui estoy ......
Mensaje por Rubenez0 » Mié Mar 28, 2012 13:42
Sí, lo hemos limpiado enchufando una manguera con agua a presión primero por un tubo y luego por otro. Cuanta más presión tenga el agua mejor. Verás cómo sale el agua marrón. Conviene buscar una boca o goma que se adapte bien a los tubitos de entrada y salida del radiador de calefacción. Si enchufas dos gomas: Una de entrada y otra de salida, para que el agua que sale caiga fuera del coche, te vas a evitar que te caiga el agua en el vano motor y se te meta algo en alguna bujía, como me pasó a mí. De todas formas, no es nada importante; si te falla algún cilindro secas bien a ser posible con aire a presión y si queda algo de humedad ya se irá disipando con el calor.
parapara
Mensaje por parapara » Mié Mar 28, 2012 16:05
Si procurare hacerlo asi aunque tambien tengo las bujias para cambiarlas eso es quitar unas y poner otras no
Aqui estoy ......
