BATERIA
BATERIA
Mensaje por JS » Mar Sep 17, 2019 21:11
Hola a todos, tengo una duda sobre la bateria: es de 60 o 70 amoerios?
Un saluod
Re: BATERIA
Mensaje por Rubenez0 » Mié Sep 18, 2019 1:21
Hola Javier, la original era de 48 A/h. así que ambas valen. Cuantos más amperios mejor siempre ;)
Re: BATERIA
Mensaje por JS » Mié Sep 18, 2019 9:22
HOLA RUBEN, GRACIAS POR LA RESPUESTA. ¿AL SER MAYOR LA BATERIA NO HABRA PROBLEMAS A LA HORA DE CARGARLA CON EL ALTERNADOR DE ORIGEN?. SOLO SON VENTAJAS ENTONCES, NO?
UN SALUDO
Re: BATERIA
Mensaje por Rubenez0 » Mié Sep 18, 2019 15:52
No, ningún problema. Mi Dodge lleva una de 74 A. desde hace bastantes años y fenomenal. Aguanta mucho sin que se agote, por ejemplo cuando hay un problema de arranque... digamos que tiene mayor capacidad de almacenamiento; cuando otra de menos amperios ya se ha llenado esta sigue cargando sin perder prestaciones y luego tardará más en descargarse en circunstancias de mucho gasto y poca carga. El único problema es que a más amperios es más cara :mrgreen:
Re: BATERIA
Mensaje por JS » Mié Sep 18, 2019 16:18
ESTUPENDO.
GRACIAS RUBEN
