SUSTITUCION DE TODAS LAS LAMPARAS POR LEDS
cabasos
Mensaje por cabasos » Sab Dic 22, 2018 9:45
lamparas H4,POSICION,INTERMITENTES, INTERIOR HABITACULO por lamparas de lets YA OS PONDRE UN REPORTAGE FOTOGRAFICO
Re: SUSTITUCION DE TODAS LAS LAMPARAS POR LEDS
Mensaje por Rubenez0 » Sab Dic 22, 2018 20:20
Esto es curioso... Todavía no lo he visto en un coche como el nuestro.
Esperamos esas fotos con curiosidad ;)
cabasos
Mensaje por cabasos » Mar Dic 25, 2018 7:50
LUCES DE POSICION PUESTAS EN FAROS CON LEDS EN LA OPTICA DE LOS FAROS CUADRADOS
LUCES DE CRUCE O CORTAS
LUCES LARGAS
Mensaje por JS » Mar Dic 25, 2018 10:48
Hola,¿puedes tener problemas a la hora de pasar la itv con los faros?
Mensaje por Rubenez0 » Mar Dic 25, 2018 13:12
Imagino que se notará una mayor intensidad de luz... Y además con los faros de largo alcance la diferencia con los originales será un mundo...
cabasos
Mensaje por cabasos » Mié Dic 26, 2018 0:51
este es el estoc que tengo
cabasos
Mensaje por cabasos » Mié Dic 26, 2018 0:54
ahora solo me falta la sustitución de la bombillas de los relojes e indicadores pero no me pasan las manos,
Última edición por cabasos el Mié Dic 26, 2018 6:48, editado 1 vez en total.
cabasos
Mensaje por cabasos » Mié Dic 26, 2018 6:44
Hay que tener en cuenta que las lamparas de LETS no se puede invertir la polaridad es decir CABLE POSITIVO; POLARIDAD POSITIVA, CABLE NEGATIVO: POLARIDAD NEGATIVA, sino no funcionan y te da la sensación que están mal, pero cuando se conectan bien la luz ,el brillo, excelentes y lo mas importante el amperaje de consumo se reduce mucho.
Las de casquillo ya esta normalizado pero en vehículos ingleses que la masa es el positivo, no funcionan el problema esta en las H7 y plafonía luz interior y en varios vehículos placa de matricula
cabasos
Mensaje por cabasos » Mié Dic 26, 2018 6:53
la de luces posición traseras de 5w,21w las he puesto de color rojo y los intermitentes color ambar que las venden tambíen de color.
Mensaje por Rubenez0 » Mié Dic 26, 2018 10:29
Gracias Juan María, ¿Entonces venden también para la equivalencia a nuestros faros H-1?... No son tan fáciles de encontrar. Si fuese así sería una excelente solución. Mi Dodge traía estas en sustitución a las de fábrica, que no eran halógenas.
Por casquillo las H-1 son las equivalentes si quieres montar halógenas...
Es cierto que hay muy poco sitio para meter la mano y cambiar las bombillas del cuadro de mandos... Hay quien lo que hace es soltar la caña de dirección para facilitar el acceso. También te puede ayudar alguien que tenga una mano más fina y buen tacto...
