Página 1 de 1
Problema Electrico
Publicado: Sab Nov 24, 2012 21:58
por Erivaj
Hola,
Hoy he llegado de una concentración al garaje, y el piloto trasero derecho no encendía. Le he dado 2 meneos al casquillo y ha debido hacer masa porque el cable ha empezado a calentarse y a pesar que intenté quitar luces lo más rápido posible, el cable se ha quemado y se ha quedado pelado.
El cable es el que alimenta los pilotos traseros, recorre el maletero y se pierde. ¿alguíen sabe la trayectoria que sigue?
Re: Problema Electrico
Publicado: Dom Nov 25, 2012 0:40
por caiman
Hola ERIVAJ yo creo que en el mio van del derecho a buscar los del izquierdo y luego tiran para adelante , de todas maneras mañana los mirare puede ser que los cambiaran y tirasen a lo facil
Publicado: Dom Nov 25, 2012 12:17
Yo te puedo enviar el esquema eléctrico del coche si eso te ayuda, Erivaj. Está en el manual de taller del 3700.
Lo tengo en pdf. Si te interesa, pásame por privado el e-mail al que quieres que te lo envíe.
Publicado: Dom Nov 25, 2012 21:25
por Erivaj
Gracias a los 2,
En el mismo monmento del problema ya pude comprobar el cable del piloto derecho va a buscar el cable del izquierdo y entran en el interior, y el esquema eléctrico también lo tengo.
Lo que quería saber es el recorrido de ese cable por ver qué tengo que desmontar para dejarlo a la vista, o al menos encontrar otra punta que estuviese a la vista para cambiarlo.
Publicado: Dom Nov 25, 2012 22:38
por caiman
pues si no recuerdo mal pasa por debajo de los embellecedores laterales izquierdos de las puertas, tendras que levantar la moqueta que esta cogida por el embellecedor y seguirlo, lo que no recuerdo es por donde sube hacia el cuadro
Publicado: Lun Nov 26, 2012 0:42
por mopar
Como dice caiman, los cables pasan por el lateral izquierdo. Tienes que quitar los embellecedores interiores de aluminio y levantar un poco la moqueta y ahí veras los cables. Llegan a un conector que se encuentra en el pilar debajo del salpicadero.
Publicado: Lun Nov 26, 2012 11:28
por Erivaj
Gracias, si va por el suelo parece que será sencillo cambiar el cable.
Ruben, porfa pásame el esquema eléctrico que el que tengo es el del Dart. Tengo el manual del 3700 incompleto hasta la página 77, me faltan las páginas 78 en adelante.
Publicado: Lun Nov 26, 2012 11:32
Hola Erivaj,
mándame si quieres por privado el e-mail al que quieres que te lo envíe. Lo tengo escaneado en pdf.
Publicado: Mar Nov 27, 2012 1:42
Ya lo tienes enviado, Javier ;)
