Problemillas electricos, un poco de ayuda por favor.
RATFINK
Mensaje por RATFINK » Mar Jul 17, 2012 10:25
¡Hola dodgeros!
Necesito una ayudita: el caso es que mi mecacnico, para intentar reparar el reloj de la temperatura y la gasolina, que no funcionaban y ha desconectado los cables de los 4 terminales que llevan atras.
el caso es que ya ni se acuerda como iban enchufados. Y no hay manera de colocarlos en su orden-
¿Alguien tiene idea del orden de los cables?
gracias a todos.
Re: Problemillas electricos, un poco de ayuda por favor.
Mensaje por Rubenez0 » Mar Jul 17, 2012 12:27
Hola RATFINK,
Hace un tiempo otro forero tuvo algún problema con el cuadro del Dart: viewtopic.php?f=16&t=1456 Espero que te oriente. Parece fácil: Negativo y masa para cada reloj, salvo que alguna de las conexiones no esté bien (lijar bien) o falle el estabilizador, como decía JoseLuis1946. De todas formas, si alguien puede dar una información más detallada en cuanto a las conexiones, se agradecería que nos iluminase ;)
RATFINK
Mensaje por RATFINK » Mié Jul 18, 2012 9:08
¡Gracias Ruben! Siempre estas al quite. El estabilizador funciona, lo unico a ver si logro sacar el cuadro y veo algo, que esa es otra. Pero ya os mantendre informados.
Mensaje por Rubenez0 » Mié Jul 18, 2012 9:29
No sé si el problema estaría en que no podéis identificar los cables que ahora están sueltos. Es cuestión de coger el esquema eléctrico para identificarlos. Si no lo tuvieses dímelo.
