Reloj de la hora del Dodge 3700 gt
Re: Reloj de la hora del Dodge 3700 gt
Mensaje por Dobbie » Mié Abr 19, 2017 18:06
Ok, entiendo entonces que he de desatornillar los dos tornillos de la parte trasera, y luego cortar el culo del reloj, a ras con una dremmel. Bien me pongo a ello.
:lol:
parapara
Mensaje por parapara » Jue Abr 20, 2017 9:58
Cuando cortes pon un iman cerca para que las virutas que salgan se le peguen y no entren para el mecanismo ni para el iman del mecanismo.
Aqui estoy ......
Mensaje por Dobbie » Jue Abr 27, 2017 17:47
Bueno voy a explicar lo que gracias a este mensaje he hecho en el dia de hoy con mi reloj horario.
Imagensubir fotos gratiscertificity.com
Con una sierra de metal y pulso lo he serrado
ya se ve el reloj abierto, use imanes, para que no entrase virutas dentro.
Imagensubir imagenescertificity.com
Imagensubir imagenes gratiscertificity.com
Aqui a ver si podeis ver las pistas del circuito, pues con un soldador de 14w repase todas las soldaduras, luego rocie el reloj con CRC electro, y lo conecte a una bateria de 12v
Imagenshare imagecertificity.com
Imagenimagenes gratiscertificity.com
Nada mas lo conecte a la bateria, vi que el contrapeso del reloj, empezaba a moverse pero no lo suficiente para que actuase sobre el piñon del segundero, le ayude con un palillo al contrapeso, y empezo a moverse energicamente el contrapeso, y a su vez el segundero.
Actualmente lleva seis horas puesto, en fase de pruebas y va bien. lo dejare un par de dias mas, para que se agilizen bien todas las piezas con el CRC, ya que ha estado muchos años parado.
Mensaje por Rubenez0 » Jue Abr 27, 2017 19:19
Enhorabuena, David, es un buen camino a seguir para todos los que tengan el reloj original averiado -la mayoría-. Estar parados siempre les afecta; se quedan como anquilosados, por lo que una buena limpieza (en este caso con CRC) siempre les viene bien, aparte de repasar los circuitos. Espero que ese reloj ya no se vuelva a parar :D
Mensaje por Dobbie » Sab Jul 15, 2017 19:46
Hola al final tras probar y mas probar el reloj, tengo un problema con el. El reloj en la parte trasera dispone de un pendulo, que automaticamente al recibir la tension de +12v se debe de poner en marcha y mover todo el mecanismo. En mi caso, le meto tension y no arranca, solo que empieza a retemblar, pero no arranca a moverse el segundero, solo va si le doy un leve empujoncito con el dedo, luego ya no para y el reloj va de fabula. Que ocurre?, que si lo monto en el coche, y desconecto la bateria por cualquier motivo, luego ya no arranca a no ser, que se le daria otro leve toque al pendulo. Conclusion sigue averiado....
Mensaje por Rubenez0 » Dom Jul 16, 2017 17:07
Parece como si todavía estuviese sucio en alguna parte del mecanismo. Ya se que lo has limpiado con el limpiacontactos... Sólo queda quizá llevarlo a un relojero, a ver si estando más especializado lo consigue resolver :roll:
