RETEN SALIDA DEL CAMBIO
Aquí todo lo relacionado con embrague, trasmisión, cambio, grupo trasero.
roccel
Mensaje por roccel » Mar Abr 06, 2010 22:27
Agradecería si alguno de vosotros ha tenido que cambiar este reten, que pudiera indicarme donde lo consiguió.
Llevo varios dias buscando este retén que al ser especifico, es imposible de encontrar en una tienda especializada en retenes.
El caso es que la trompeta de salida del cambio, tiene un diametro de 60, y después de la inmensa ayuda que me ha dado el compañero Eusebio, hemos podido encontrar uno de 57 y otro de 64, pero uno viene pequeño y el otro viene grande.
Agradeceré si alguien que tenga un automatico y haya tenido que cambiar este retén pudiera indicarme si lo ha podido encontrar o bien que alternativa ha tomado.
Gracias y un saludo a todos
FERGOMAR
reten
Mensaje por FERGOMAR » Mar Abr 06, 2010 23:12
a mi me pasaba lo mismo con el manual pero con el reten viejo
lo vacie por dentro aprovechando el guardapolvos de gomay la jaula de
chapa le meti un reten nuevo dentro de la jaula y luego a montar como estaba antes y le gane los tres
milimetros que le faltaban al reten nuevo
Mensaje por Rubenez0 » Mié Abr 07, 2010 0:35
Hola roccel,
Hay que traerlo de EE.UU. En Parts & Service te lo consiguen a un precio razonable. Tfno. 91 377 36 72 / 91 234 92 52.
mopar
Mensaje por mopar » Mié Abr 07, 2010 1:25
Yo en el mío que es manual lo puse nuevo comprado en Rockauto con la referencia "8935S" por si alguien le interesa.
Medidas:
Diámetro interno de la trompeta 57,15mm (2.25").
Diámetro externo del reten 57,25mm (2.254").
Ancho del reten 38,60mm (1.52").
Para eje de salida de 26 estrías.
Es válido para la caja manual A745 3 velocidades y la A833 nuestra.
Ahora roccel para la automática ya cambia y no sabría decirte que reten debes poner.
Si no es mucha molestia y si tienes el reten viejo a mano mide con un calibre el diámetro externo y el ancho del reten. Y si puedes mide también el diámetro interno de la trompeta y el número de estrías del eje y con estos datos podemos buscar en Rockauto o Yearone.
O si lo prefieres en el telefono que te da Rubén.
