CAMBIAR DE MANUAL A AUTOMATICO UN 3700
- Administrador
Hola a todos,
Aunque suene raro, esta es mi consulta tecnica, he preferido no hacerlo por los famosos wasap con compañeros entendidos en la materia y ponerlo aqui para que por si alguno lo ha pensado alguna vez pues tambien le sirva de ayuda.
Seria como digo arriba coger un manual y un automatico del modelo 3700 y cambiar todo lo necesario para transformarlo el manual a automatico y al reves.
Es compatible todo? El grupo es igual? El motor....arbol de levas o algo mas ? Dicen algo del primario ...
Bueno pues ahi va para mi consulta los mas tecnicos del foro....
Un saludo y gracias por la ayuda.
- ALEJANDRO
- Administrador
Re: CAMBIAR DE MANUAL A AUTOMATICO UN 3700
Bueno, a nivel de motor es el mismo, y los grupos del puente tambien lo son.
A nivel motor, tan solo es eliminar un casquillo de bronce que tienen los manuales, es una pieza facil de quitar, de hecho se vende como recambio cuando se compra un kit de embrague.
Pero si que se necesita radiador de automatico, a éstos les llega mediante un tubo de entrada y otro de salida el liquido hidráulico para que el cambio se refrigere.
tambien hay que acoplar al carburador el sistema kick down, son unas varillas que conectan carburador y cambio automatico, que le hacen reducir de marcha cuando se pisa a fondo, o pasar a marcha superior si apenas se acelera.
A nivel estético, pues la consola central.
Creo que nada mas, acordarse de coger todas estas piezas del donante, aparte del cambio en si.
- otero
- Socio
buenas no quisiera meter la pata pero creo que el cigueñal es diferente
en la parte donde se atornilla el volante motor.
BILBAO
- Dodgero Oficial de 2º
Otero para refrigerar la transmisión puedes acoplar un pequeño radiador para el atf, colocándolo delante del radiador del motor,las líneas de caja pueden ser de goma,puedes conseguir por metros en una casa de hidráulica manguera del diámetro adecuado y así te ahorras de comprar un radiador para automático, incluso es más seguro
- Rubenez0
- Administrador
Tienes razón, otero. En el volante motor del automático va una placa flexible o "flexiplate" donde se ancla el convertidor de par. Creo que se puede pasar del manual al automático, pero es otro detalle más a tener en cuenta.otero escribió:buenas no quisiera meter la pata pero creo que el cigueñal es diferente
En estas fotos de la primera reparación de mi motor puedes ver primero el convertidor de par al descubierto, en el centro el tetón que va encajado en el agujero del cigüeñal, y el los bordes del convertidor los anclajes a la placa flexible:
En esta, el cigüeñal sin el volante motor:
Aquí la placa flexible o flexiplate unida al volante motor, a la izquierda junto al carter desmontada del motor:
Y aquí el motor montado y visto por detrás, ya con el volante motor:
- Rubenez0
- Administrador
AMBASSADOR escribió:Otero para refrigerar la transmisión puedes acoplar un pequeño radiador para el atf, colocándolo delante del radiador del motor,las líneas de caja pueden ser de goma,puedes conseguir por metros en una casa de hidráulica manguera del diámetro adecuado y así te ahorras de comprar un radiador para automático, incluso es más seguro
Esa puede ser una buena idea. La versión automática se calienta un poco más que la manual al llevar el mismo radiador que el manual pero haciendo otro trabajo adicional, que es el de refrigerar el aceite que viene caliente de la transmisión. En rockauto y me imagino que en más sitios se venden radiadores de distintos tamaños para refrigerar el aceite de la transmisión. se puede estudiar dónde colocarlo y solucionar ese punto adicional de riesgo de calentamiento, aunque habría que prolongar las líneas como dice Ambassador. Lo más sencillo es intercambiar radiadores, aprovechando la ocasión para darles un buen repaso si no se ha hecho recientemente.
- ALEJANDRO
- Administrador
Efectivamente, hay una especie de dumper, pero que se ancla al volante motor, el volante motor, cigueñal y demás es el mismo en ambos, logicamente se da por hecho que esa pieza la tenemos del donante automatico, al igual que tendremos la caja automatica.........es una pieza mas del propio cambio.
Perfectamente se puede poner un radiador aparte para el cambio, incluso refrigerarian mejor ambos, incluso algunos coches no llevan tal radiador, simplemente un serpentin es suficiente, pero ya que se preguntaba de los elementos originales, que se trata de clásicos, yo pondria su radiador.
- otero
- Socio
Hola por descontado que hay que aprovechar la pieza o fleje que sujeta el combertidor,
pero creo recordar que una vez solo por curiosidad probe colocar un volante de motor
en un cigüeñal de un motor de un coche funebre y no coincidian lo agujeros o algo pasaba.
por eso no lo aseguro porque hace tiempo que fue eso,como no era para hacer ningun injerto
lo deje aunque seria ilogico que cambiaran los cigúeñales de un cambio manual a uno automatico.
Cuando suba a Medina creo que tengo un volante lo bajare y volvere a probarlo en ese motor de
una funeraria que era automatica que lo tengo de donante y me fijare bien que es lo que no coincidia .
BILBAO
- otero
- Socio
Hola,Ambassador la pregunta sobre el tema la hace Dodge 63 ,
pero bueno lo importante es entre todos solucionar todos los problemillas.
NOTA:si meto alguna gambada perdon porque me estoy iniciando en esto hace tres meses
no sabia ni encender el ordenador.
SALUDOS.
SALUDOS.
BILBAO
- Rubenez0
- Administrador
otero escribió:Hola,Ambassador la pregunta sobre el tema la hace Dodge 63 ,
SALUDOS.
Muchas gracias por tus aportaciones y esfuerzos, otero. Lo estás haciendo muy bien y apreciamos el trabajo que te ha costado ponerte al día en el tema Internet y foro
