CONSULTA DE UN MECANICO
joseluis1946
Mensaje por joseluis1946 » Jue Oct 11, 2012 23:49
Hola amigos, como sabeis más de uno soy un antiguo mecánico y quiero haceros una consulta sobre mi Dart 270 GL (los mecánicos también preguntamos). La cuestión es la siguiente:
Mi coche tenía una pérdida de aceite por la rueda trasera izquierda, le cambié el retén del palier y cambié los forros de frenos de ambos lados, hasta aqui todo normal. Al tiempo (un mes más o menos) noté una sudoración de aceite otra vez por la misma rueda, esta vez no llegó a contaminar los frenos. Como más de uno sabeís el rodamiento del palier es del tipo autolubricado y estanco, pues bien en esta ocasión le sustituí rodamiento+retén, de nuevo al cabo de poco tiempo ha vuelto a aparecer la dichosa sudoración de aceite por la misma rueda.
Mi pregunta es: alguno de vosotros ha tenido un problema similar y si es así ¿como lo habeís solucionado?
Nota: Rodamiento+retén son Made In Usa (Rockauto) y en la zona de fricción del retén sobre el palier no hay el más mínimo desgaste.
Espero vuestros consejos y experiencias al respecto. Gracias
Re: CONSULTA DE UN MECANICO
Mensaje por Rubenez0 » Vie Oct 12, 2012 10:55
La verdad es que nunca me ha pasado algo así en mi dodge. :roll: Ahora mismo está teniendo una ligera pérdida pero por el retén del diferencial. De todas formas, trataré de preguntar a otro amigo que es mecánico, dodgero y ha reparado unos cuantos dodges.
david GL66
Mensaje por david GL66 » Vie Oct 12, 2012 22:03
Hola jose luis has comprobado el respiradeo que esta encima del tubo del palier izquierdo que si esta taponado internamente no saldran los gases
Última edición por david GL66 el Sab Oct 20, 2012 18:03, editado 1 vez en total.
joseluis1946
Mensaje por joseluis1946 » Vie Oct 19, 2012 14:33
david GL66 escribió:Hola jesus has comprobado el respiradeo que esta encima del tubo del palier izquierdo que si esta taponado internamente no saldran los gases
Hola David, efectivamente el respiradero estaba taponado ya lo tengo correcto y todo limpio. A esperar la ocasión para hacerle una prueba, todos los días aprende uno algo nuevo tenía que haber aplicado la misma lógica que cuando el respiradero de un motor está obstruido. Por cierto mi nombre es Jose Luis.
Gracias y saludos
david GL66
Mensaje por david GL66 » Sab Oct 20, 2012 18:08
jose luis me confundi al poner tu nombre :) perdon, espero que ya no te pierda aceite me paso en otro coche y era culpa del respiradero
P. Arango
Mensaje por P. Arango » Vie Oct 26, 2012 20:11
Otra posibilidad es que lo que está saliendo es la valvulina que impregnaba el rodamiento y que no se puede limpiar por completo cuando se cambió el retén, en este caso es residual y no llega a causar problemas.
Saludos José Luis.
joseluis1946
Mensaje por joseluis1946 » Vie Jul 05, 2013 23:45
Hola amigos, en vísperas de pasarle la ITV a mi Dart y durante una inspección visual con el coche sobre mi elevador, he vuelto a observar la dichosa sudoración motivo de este hilo. Le vuelvo a cambiar el retén del palier y la consabida limpieza a fondo de la zona. Esta vez le he aplicado al retén en su diámetro exterior una ligera capa de un producto sellante, veremos los resultados.
Saludos a todos
Mensaje por Rubenez0 » Sab Jul 06, 2013 0:52
Gracias, Jose Luis, estaremos pendientes del veredicto de la ITV :roll:
Mensaje por caiman » Dom Jul 07, 2013 22:40
que tengas suerte con la itv
joseluis1946
Mensaje por joseluis1946 » Vie Jul 12, 2013 13:27
Hola amigos, no ha habido suerte con la ITV, frenada desigual, estos puñeteros frenos de tambor. Bueno, ya tengo una distracción más para este verano. Felices vacaciones a todos
