aceite trasmision
Alberzax-12ts
aceite trasmision
Mensaje por Alberzax-12ts » Vie May 28, 2010 14:25
Hola, queria preguntar cuanto aceite debe llevar el cambio automatico. Gracias
--AGUILA--3
Mensaje por --AGUILA--3 » Vie May 28, 2010 15:37
Hola Alber,el aceite de la caja de cambios automatica es del tipo dexrom II, y la capacidad aproximada unos 7 litros.
No se si te refieres a la capacidad del cambio,porque en el encabezado pones transmision,pero por si las moscas la del diferencial trasero es tipo SAE 90 ep y lleva 0,95 l.
un saludo.
BMW 525 gasolina porsupuesto
Yamaha Dt 125 RE 22cv(LA NIÑA)
Buick Skylark hard top ¨66
david GL66
Re: aceite trasmision
Mensaje por david GL66 » Vie May 28, 2010 22:12
Alberzax-12ts escribió:Hola, queria preguntar cuanto aceite debe llevar el cambio automatico. Gracias
Lo principal es que mires el nivel con el motor en relanti y si puedes cambia el filtro que es muy inportante en este cambio de velocidad
Alberzax-12ts
Mensaje por Alberzax-12ts » Mié Jun 02, 2010 0:56
Tranquilo, esta todo controlado, tengo material para hacer el cambio correctamente...
