Fotos despiece carburador Carter BBD 4300 S
Mensaje por Dobbie » Mar Abr 17, 2018 10:44
hola, subo las fotos de cuando este verano desmonte el carburador para limpiarlo y cambiarle el kit.
Seguro a mas de uno le puede servir.
un saludo
Re: Fotos despiece carburador Carter BBD 4300 S
Mensaje por Rubenez0 » Mar Abr 17, 2018 14:58
Muchas gracias por tu aportación David, seguramente le ayudarán a alguien, sobre todo para prepararse antes del desmontaje.
Sí que estaba sucio... :roll:
Mensaje por Dobbie » Jue Abr 19, 2018 9:16
se me olvido ya poner fotos del montaje ya limpito, pero lo meti en una garrafa de 5l abierta con disolvente, y una brochita limpie bien las piezas, y las sople, y las fui montanto, ya con el kit que compre a EUSE. El resultado de escandalo, relentiza perfecto a 600 - 650 rpm y tira muy muy bien, y lo mejor que ya no suda nada.
tambien decir, que tube que planificar la tapa superior del carburador, ya que estaba algo alabeada del calor, y sin mas con lija de 500 sobre un marmol plano, la fui lijando hasta que quedo perfecta.
oleeee
Mensaje por Rubenez0 » Jue Abr 19, 2018 10:00
Sí, esa deformación de la tapa del carburador es frecuente, lo que provoca que entre aire por donde no debe a veces, alterando el normal funcionamiento del carburador.
Estos carburadores piden un mantenimiento periódico para que vayan finos. Dado el volumen de gasolina que pasa por ellos cogen suciedad con facilidad.
Mensaje por ALEJANDRO » Jue Abr 19, 2018 15:10
Si, la tapa tiende a deformarse, yo a los tornillos que la sujetan les pongo una arandela grande, para minimizar ésto, y que tenga mas base que solo la cabeza del tornillo.
Vaya si se nota esta operación de limpieza y juntas nuevas.
Mensaje por cosmo » Vie Abr 20, 2018 19:43
Muchas gracias, seguro que nos viene bien a todos.
