Hay sincronizadores para las cajas de 4 vel manuales A833
Mensaje por Dobbie » Mié Mar 22, 2017 11:49
Buenas.
como tengo mis sincros fuera de la caja, solo me ha hecho falta investigar un poco y voila se venden y a muy buen precio
ejemplos
http://www.americanpowertrainwarehouse. ... -wt294-14/
http://www.ebay.com/itm/290799982140?it ... m=&vxp=mtr
los de nuestros Dodge 3700 gt, con caja A833, tienen 36 dientes, diametro ext de 71.8mm, diametro int de 60.8mm y espesor de 12.2 mm
lleva tres espaciadores simetricos en Y de dos dientes cada uno. los montan las cajas A833 DODGE, PLYMOUTH, MOPAR, pero de los ultimos modelos
Re: Hay sincronizadores para las cajas de 4 vel manuales A83
Mensaje por Rubenez0 » Mié Mar 22, 2017 14:54
Impresionante hallazgo David :shock: Un forero de Tarragona, Pau había estado buscándolos por tierra, mar y aire pero sin éxito para su Dart GT, con la misma caja... Ahora él podrá arreglar la suya, ya que has comprobado que esas referencias son compatibles con las nuestras... Y además a buen precio.
Muchas gracias :D
Impresionante hallazgo David :shock: Un forero de Tarragona, Paufont, había estado buscándolos por tierra, mar y aire pero sin éxito para su Dart GT, con la misma caja... viewtopic.php?f=6&t=2164&start=40
Muchas gracias :D
Mensaje por ALEJANDRO » Mié Mar 22, 2017 15:03
Hola, ojalá tengas razón, yo no los he tenido en la mano, pero se que anteriormente otros si, y al final no valieron, quizas hayan cambiado, seria buenisimo.
Mensaje por Dobbie » Jue Mar 23, 2017 8:22
Hola de nuevo.
Tras la duda creada, ayer escribi por email, al vendedor, y le pedi medidas de diametros, para comprobar con los nuestros.
Numero de dientes coincide 36 dientes, esto es lo que me responde
So I have measured in inches. They only made 2 rings for the 833's even in Spain I'm pretty sure
OD 2 7/8"
ID 2 3/8"
overall outside to outside including the teethSue Block
Mensaje por Rubenez0 » Jue Mar 23, 2017 12:00
Vaya, parece que el vendedor conoce bien esta caja... Merece la pena probar por el precio del juego... :roll: Se resolvería un problema relativamente frecuente que ha obligado a desechar muchas cajas de estas en nuestro país...
La tuya original la podrías reparar con tranquilidad y tiempo para tener un repuesto preparado en perfecto estado para su utilización.
Mensaje por Dobbie » Sab Mar 25, 2017 9:10
Tras enviarle unas fotos con las medidas en pulgadas a la tienda de USA me responde esto.
yes these rings will work for you the early style rings. measurements are good
Thanks
Sue Block
Garage Motorsports
1103 W. McLoughlin Blvd.
Vancouver, WA 98660
360-735-0753
www.GarageMotorsports.com
Lo cual significa , QUE HAY SINCRONIZADORES PARA NUESTRAS CAJAS :D
Mensaje por Rubenez0 » Sab Mar 25, 2017 11:35
Esa es un magnifica noticia. Gracias David! :D
