radiador de calefaccion y la sirga del velocimetro
Mensaje por AMBASSADOR » Lun Mar 20, 2017 16:07
bueno,despues de algun tiempo ausente..ya que estaba liado con el trabajo entre otras cosas,he tenido que cambiar el radiador de la calefaccion de mi dodge
ya q tenia una pequeña fuga,tarea entretenida q depaso aproveche para sacar todo el mueble con ventilador y todo para limpiar su interior y arreglar alguna trampilla q no cerraba bien y ha quedado genial,ha sido facil pero repito,entretenido..despues de eso me he percatado que tenia una fuga de valvulina (y ya se sabe que en estos cacharros cuando no es aqui esa alla)afortunadamente la fuga venia de la sirga del cuenta km que entra en la caja,solo hubo que sustituir la torica que estaba reseca despues de 45 años (no se si se habria cambiado antes) y solucionado, tuve que levantar el coche de un lado para acceder ,lo mas dificil digamos fue hechar la valvulina otra vez para hacer nivel,he tirado una manguera por encima del motor y la he conectado en el agujero de llenado y luego desde arriba y con un embudo conectado a la manguera he ido hechando,par el que tenga que hacer esto :la manguera no debe tener un diametro exterior superior a 20mm,si no,no entra en la 833 almenos ,tampoco usar un diametro muy inferior ya que la valvulina es espesa,y para acceder a la sirga mejor levantar el coche del lado del conductor y entrar debajo de el en forma longitudinal con la cabeza hacia delante del coche,la sirga tiene una tope que se desenrosca y la pieza a quitar es aguantada por una orquilla que solo lleva una tuerca n13 y ya esta,solo hay que respetar la posicion en la que esta,mejor marcarlo antes aunque lleva marcas y numeros que hacen referencia a los dientes del engranaje de su interior,(desconectar el enchufe de la marcha atras para trabajar mejor).
perdon por el tocho pero espero que le sirva al que tenga que hacerlo ...
Re: radiador de calefaccion y la sirga del velocimetro
Mensaje por Rubenez0 » Lun Mar 20, 2017 16:59
Muchas gracias, Ambassador... Seguro que le facilitará la tarea a alguien que venga detrás :D
Mensaje por Dobbie » Mar Mar 21, 2017 7:12
Gracias por la informacion, tomo nota de ello en mis apuntes.
