Problemas con frenos
Helio
Mensaje por Helio » Vie Mar 22, 2013 14:53
Chicos, tengo un problema con los frenos.
Resulta que cuando freno se bloquean las ruedas de atras directaente, es decir frena mas de atras que de delante, pero es que se bloquean demasiado!!.
Sabeis que puede ser?
Gracias.
Re: Problemas con frenos
Mensaje por Rubenez0 » Vie Mar 22, 2013 16:18
¿A ver si lo que ocurre es que no frenan las ruedas delanteras? Echa un vistazo para ver si todo en los frenos delanteros está en orden. Puede que tenga las pastillas muy desgastadas o las mordazas fallen. Puede que el circuito de los frenos delanteros tenga un atasco o pérdida.
¿Las dos ruedas traseras frenan igual o una más que otra (se va hacia un lado)? ¿Cambiaste zapatas recientemente?
Siempre se puede poner un repartidor de frenada en la salida de la bomba de freno para quitarle algo de presión a los traseros y así darle más a los delanteros pero no debería ser necesario :roll:
Por otro lado, las últimas versiones (del 76 en adelante) llevaban un compensador de frenada, que restringía la presión a las traseras en vacío y la liberaba en carga. Se le puede adaptar el de la citroën C-15, pero originalmente no bloqueaba tanto las ruedas salvo en situaciones extremas, y menos el manual, ya que la transmisión retiene más que en la versión automática.
Por cierto, he movido el tema a la sección "Mecánica y restauración", ya que es un tema común a todas las versiones del 3700 -no sólo de la 73-
