Humos en el interior.
JCHH
Re: Humos en el interior.
Mensaje por JCHH » Mié Feb 27, 2019 17:20
Exactamente, completamente de acuerdo con el comentario del cartón prensado.
El cartón prensado ya no lo pondré porque no tiene cabida entre la goma espuma que también le colocaré entre el aspa metálico y el asiento, tanto por la parte de que mira al habitáculo como por la que mira al maletero.
Le guardaré o colgaré en el garaje de recuerdo.
JCHH
Mensaje por JCHH » Jue Feb 28, 2019 8:55
Buenos días,
hoy puedo contar que hemos avanzado un poquito, ya está sellado el porexpan por la parte interior y exterior, colocado el aislante por ambas partes y ya que tenía el cacao montado he decidido dar un repaso al cuero de los asientos traseros.
En resumen, para el tema de los humos sólo queda pegar la goma nueva del contorno del maletero.
Voy a intentar subir fotos del trabajo.
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.28.37 (1).jpeg (184.11 KiB) Visto 89 veces
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.28.37 (2).jpeg (187.31 KiB) Visto 89 veces
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.28.37 (3).jpeg (92.52 KiB) Visto 89 veces
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.28.37.jpeg (236.16 KiB) Visto 89 veces
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.29.17.jpeg (113.25 KiB) Visto 89 veces
WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.29.18.jpeg (148.96 KiB) Visto 89 veces
Mensaje por AMBASSADOR » Mar Mar 05, 2019 12:57
hola quiero aprovechar para preguntarte como se desmonta el asiento trasero,y su respaldo,cual quitas primero y hacia donde tiras? asi me ahorro la investigacion jeje...y con respecto a los humos hay una parte que se comunica con el interior justo entre el cristal trasero y la bandeja de altavoces en las esquinas,desde dentro no se aprecia porque ese trozo simula ser como el tapizado del techo con agujeritos,pero es metalico .
si vamos dentro del maletero y miramos entre donde ancla la barra de torsion del la tapa del maletero y el paso de rueda podremos ver unos agujeros a ambos lados y se podra ver el tapizado perforado del techo que dije antes ,son unos cuadros de 6x6 aprox,no estaria mal taparlos....
JCHH
Mensaje por JCHH » Mar Mar 05, 2019 17:46
Buenas tardes,
en mi caso el desmontaje es en primer lugar la banqueta. Va cogida en su parte inferior con dos ganchitos situados aproximadamente así; si miras el respaldo del asiento delantero pues justo trazas una línea recta desde el centro del mismo hacia la banqueta (en su parte inferior) y presionas hacia el maletero haciendo un poco hincapié hacia arriba.Con esto libras el propio hierro del tapizado del asiento hacia atrás, desprendiendo del ganchito de la carrocería y sale solo. Repetir la misma operación con el otro lado. Una vez desprendido de los dos ganchitos tiras de la banqueta y sale hacia la parte delantera.
El respaldo solamente es desprender de los dos laterales de su parte inferior dos ganchos que salen de la carrocería (estos si te agachas un poquito los ves). Desprendidos éstos tiras del respaldo hacia el techo para liberar dos ganchos ocultos que lleva detrás del respaldo debajo de la bandeja.
Espero que mis explicaciones hayan sido buenas, sino consultame de nuevo y trato de explicarte. En último extremo te paso mi teléfono y te atiendo encantado.
JCHH
Mensaje por JCHH » Mar Mar 05, 2019 19:29
Ambassador, te agradezco tu comentario, como aún no he terminado el trabajo (me queda poner la goma comprada a Euse) revisaré esa zona y os comento. Pero vamos puestos a sellar lo haré por todos los rincones hasta dejar el tema resuelto.
Mensaje por AMBASSADOR » Jue Mar 07, 2019 10:25
gracias a ti por la explicacion,depaso cuentame esa goma del maletero que dimensiones tiene y que tan blanda es???
JCHH
Mensaje por JCHH » Jue Mar 07, 2019 15:54
Creo que la colocaré este próximo fin de semana. Os comentaré junto con reportaje fotográfico.
JCHH
Mensaje por JCHH » Vie Mar 15, 2019 12:01
Buenos días,
la goma del contorno del maletero está instalada, creo que ha quedado bastante bien ahora el portón cierra con más dureza, supongo que será cuestión de meses hasta que la goma se adapte a la nueva situación.
Este fin de semana le daré una vuelta para ver el resultado, os mantendré al corriente.
Mensaje por Rubenez0 » Vie Mar 15, 2019 16:08
Efectivamente, Juan Carlos, cuando cambias la goma del maletero al principio hay que cerrar más fuerte pero con el tiempo se va adaptando la goma y se va normalizando poco a poco.
Espero que todo vaya como se espera ;) Ya nos contarás
