Nuevo Dodge 3700 GT Automático en el foro
Re: Nuevo Dodge 3700 GT Automático en el foro
Mensaje por Rubenez0 » Lun Mar 04, 2019 10:19
Muchas gracias Bichy, la verdad es que va muy redondo y suave :D El tablero también parece en muy buen estado.
Animo y a ponerlo en circulación para disfrutarlo como merece ;)
Bichy
Mensaje por Bichy » Dom Mar 31, 2019 8:05
Muy buenas familia Dodgera, ya hemos cambiado todos los líquidos y filtros, salvo los de la caja de cambios y el a/a; y suena de maravilla, a ver si le grabo un vídeo y os cuelgo el enlace de youtube.
Nos preocupa que el ventilador se pone en marcha en el entorno de los 90ºC, si bien es verdad que en cuanto se pone en marcha la temperatura se baja a los 80ºC.
Tras leer en el foro varias cuestiones pensamos si nos estar causando problemas la termistancia de control de la temperatura.
Que pensáis que puede ser.
Dodge 3700 GT automático,75
Mensaje por cosmo » Dom Mar 31, 2019 8:47
Qué bonito en ese verde !
Otro más que se apunta a esta familia. Totalmente de acuerdo con el tema de los antinieblas. Yo personalmente los quitaría. A dejarlo como se merece. Ánimo
Mensaje por Rubenez0 » Dom Mar 31, 2019 21:32
Normalmente el ventilador va fijo en este coche. Por lo que dices alguien le ha instalado un electroventilador. Normalmente se conecta por medio de un manocontacto que se instala en el radiador. Por los cables podréis verificarlo. Si queréis que se conecte antes tendréis que cambiarlo por otro que salte a 83º por ejemplo. Así es el que hice instalar yo en su día.
Otra cosa es el termostato que abre y cierra el paso del radiador. Abriendo el tapón del radiador cuando el coche está frío, cuando se observe la corriente que viene desde el bloque mirando a qué temperatura se abre podréis ver a qué grados está tarado.
La termorresistencia sólo sirve para medir la temperatura que aparece en el reloj del cuadro.
Bichy
Mensaje por Bichy » Lun Abr 01, 2019 19:37
Muchas gracias Ruben, incluso pensábamos que pudiera ser algo de junta de culata, por no descartar nada.
Ya os iré cont@ndo, que este fin de semana con ir a protestar a Madrid ya hemos tenido bastante, y entre semana no hacemos nada, salvo mirarlo.
Bichy
Mensaje por Bichy » Mié Jul 24, 2019 0:17
Muy buenas, seguimos avanzando en el ya largo proceso de restauración del Dodge, y nos han surgido un par de dudas que quisieramos consultar a este foro, que sin duda es un pozo de sabiduria.
Creemos que la radio que monta no es la original, se trata de una CLARION con cassette y únicamente con AM. Porque estamos baranjando diversas opciones, o sustituirla, o ver que tipo de acople y donde poder colocarlo.
Y la siguiente cuestión es si hay algún kit para adecuar el a/a, algo hemos leído en este foro, pero la cuestión es si realmente funciona bien, y que coste puede tener.
Además os envió una foto de como han quedado las ruedas, todavía sin montar a ver si acabamos los frenos. Al principio a mi no me convencieron , pero ahora estoy encantado con ellas, y sobre todo la jefa.
Mensaje por Rubenez0 » Mié Jul 24, 2019 14:59
Hola Bichy, efectivamente esa radio no es la original. La original era la Philips pero sólo tenía AM y sin cassette. Los agujeros del original le sirven para la mayoría de las radios de la época... Incluso hasta la primera mitad de los 80, por lo que podrías también instalar una FM con cassette con una estética tirando a clásica. Aquí puedes ver la original:
2019-07-24 14_23_23-Window.png (190.49 KiB) Visto 310 veces
Otras ideas son poner una moderna debajo del asiento sujeta a la moqueta con velcro, pero de las que traen mando a distancia que puedas dejar en la consola central para manejarla. Esta radio podría tener una entrada usb para leer canciones en mp3, que es el medio más utilizado actualmente, e incluso enchufarle en la entrada usb un alargador hacia un lugar accesible donde le puedas pinchar el usb con música. Puedes hacer una instalación de altavoces también bajo los asientos. Si eliges los adecuados te puede dar bastante calidad de sonido.
Alejandro tiene otro sistema en el suyo. Cuando lo compró ya tenía un agujero cuadrado en el hueco de la radio y un radiocassette moderno. Si se deja enrasado con el panel del salpicadero puedes cubrirlo cuando no la estés manejando con una carátula de una radio clásica a la que le enganches unas pestañas de sujeción y así tienes un equipo moderno pero que no rompa la estética clásica y elegante del coche.
Finalmente, la opción también utilizada de instalar una radio moderna en la guantera con un mando a distancia para manejarla, aunque vas a perder casi toda la capacidad de la guantera y el hueco en la consola central tampoco es muy grande para compensar la capacidad perdida.
En cuanto al aire acondicionado, hay kits en el mercado, con evaporador/consola, condensador, compresor, botella deshidratadora (En Ebay.com los puedes encontrar, por ejemplo)... pero te va a salir por más de 1.000€ y hay que preparar el soporte para el nuevo compresor, nueva correa, ajustes, instalaciones... Para un coche que nunca ha llevado aire acondicionado puede estar bien, pero si el tuyo ya lleva toda la instalación lo interesante es ponerla en funcionamiento. Lo ideal es llevar el coche a un especialista de aire acondicionado de automoción. Se puede hacer una prueba para ver si tiene alguna fuga con vacío o con la carga con otro gas como el nitrógeno a mucha más presión de la que llevará. Si no hay fugas, se puede preparar el compresor cambiando el aceite antiguo por el nuevo compatible con el gas R134 y ya dejándolo a nivel y poniendo juntas nuevas para el gas actual y de paso hacer una comprobación de funcionamiento, cambiar la botella deshidratadora, una limpieza de circuito y cambiar la válvula de expansión, que estaría en la consola del evaporador, nunca viene mal. Una vez dados estos pasos sería cargar con el nuevo gas y se supone que todo debería ir bien... También existe la opción de cargar tal y como está y a ver qué pasa... Si te sale bien es lo más barato pero si hay algún problema de pérdida puedes perder parte de la carga de gas o toda; es una apuesta...
Respecto a las llantas, es la opción que se suele usar si tenían mucho óxido y el cromado era irrecuperable, pero el coche pierde parte de su atractivo, del que forman parte esas llantas cromadas que tanto llaman la atención.... También es verdad que las has dejado bien lacadas y algo de brillo mantienen.
Me alegro de que la restauración siga adelante y espero ver tu dodge pronto en la carretera ;)
Mensaje por ALEJANDRO » Mié Jul 24, 2019 23:30
Bueno, mas que enrasado, llevo un Alpine pero a una profundidad de un par de centímetros respecto al salpicadero, y lo cubro con sólo la carátula de una radio clásica, sujeta mediante imanes, cuando quiero operar retiro la carátula y al acabar la pongo de nuevo, con la facilidad de un imán.
De ésta manera no ocupo ni anulo estética, sitios en guantera, consola, aprovecho los cables de su instalación....
Mensaje por Jmgarfe » Jue Jul 25, 2019 10:37
Buenos días.
Por si te sirve de ayuda, te dejo un par de enlaces de mi hilo donde hablo de mi sistema de sonido, que es un compendio de las ideas de varios dodgeros. Básicamente es un reproductor chino de esos que lo leen todo, oculto en la guantera central, alimentado desde el mechero, con entrada del cable de antena de FM, del que salen una clavija jack, dos altavoces de 5" que van bajo los asientos delanteros y dos traseros de 6x9" que van en la bandeja trasera. También saqué el sensor del mando a distancia y lo oculté entre el salpicadero y la consola de aire.
http://clubdodgedespana.com/viewtopic.p ... =20#p29331
http://clubdodgedespana.com/viewtopic.p ... 110#p31553
Y un vídeo del resultado:
https://youtu.be/-SZr8tSGE0A
Respecto del aire acondicionado, al mío le acaban de hacer lo que ha descrito Rubén (montar sus chismes viejos cambiando solamente filtro deshidratador y válvula de expansión) y de momento enfría estupendamente.
Tienes un Dodge precioso; ánimo con él!!
Bichy
Mensaje por Bichy » Jue Jul 25, 2019 23:34
Muchas gracias por las aclaraciones,
Nosotros también tenemos muchas ganas de ac@bar, a ver si es posible, pero casi no le dedicamos tiempo y esta resultado largo.
El aire acondicionado lo miraremos en un especialista de Teruel, que es donde residimos, a ver qué pueden hacer.
Y lo de la radio ya está decido, sino es la original fuera.
Las llantas no se han podido volver a bañar. Sin haber quedado de Exposición creo que no quedado mal, me conformaría con que el resto de la restauración siguiera a ese nivel.
Os adjunto una foto de como era su estado original después de lavar y como ha quedado con la cubierta ya montada.
