Reventón de aceite y resurrección de mi Dodge 3700 '73
Mensaje por Rubenez0 » Sab May 09, 2015 2:00
Abro este hilo para tratar lo relacionado con el incidente que tuvo mi dodge el pasado viernes, y liberar el hilo de Scirocco924 de un tema que es ajeno al que abrió:
Pues ahora seguramente le tendré que sacar el motor entero. Hoy me he quedado tirado con él por una repentina pérdida de aceite. Ya veremos si hay arreglo o motor nuevo :roll: El equipo mecánico dictaminará, pero tiene mala pinta la cosa.
Re: Puesta en marcha aire acondicionado
Mensaje por JS » Sab May 09, 2015 9:12
HOLA RUBEN, ¿QUE HA PASADO?
Mensaje por Scirocco924 » Sab May 09, 2015 9:30
Joder!!!
Tan grande era la pérdida de aceite para cargarse el motor?
Mensaje por Rubenez0 » Sab May 09, 2015 11:30
Por el momento la hipótesis mas plausible es que reventó el filtro de aceite pero hay que examinarlo bien. En cuestión de segundos ruido de claqueteo, perdida de potencia, humo por detrás y cuando ya estaba saliendo de la autovia se paro. Al tratar de arrancar, el arranque apenas podía mover el motor, que estaba casi agarrotado.
Mensaje por Scirocco924 » Sab May 09, 2015 23:18
Pues no es por desanimarte,pero la cosa no pinta bien,vaya pu....a
A que ha sido debido que reventara el filtro de aceite?
Es la primera vez que lo escucho....
Mensaje por Rubenez0 » Dom May 10, 2015 18:11
Es algo que le puede pasar a cualquier coche. Se debe a defecto del filtro. El mio no llevaba puesto ni 5000 km. Fue por septiembre cuando lo cambie la ultima vez que cambie el aceite. Los mecánicos dicen que conocen varios casos. Si llega a ocurrir a baja velocidad o al ralentí no habría tenido consecuencias graves pero claro, si esta defectuoso falla cuando hay mas presión. En ese momento iba sobre los 100 km/h. por la autovia M-40 e iba por el carril izquierdo. Me dio el tiempo justo de coger la primera salida. Todo ocurrió en 20 o 30 segundos. Efectivamente no pinta nada bien. El motor no puede ser movido por el motor de arranque, que es el mas potente que hay para este motor. Todavía no se ha podido abrir el cárter pero no esperamos ver nada bueno.
Mensaje por caiman » Dom May 10, 2015 20:38
vaya putada ruben, ami me revento uno en el camion y fue debido a que cuando lo pusieron lo apretaron con la llave
Mensaje por Rubenez0 » Dom May 10, 2015 23:26
Este me lo puso mi mecánico de confianza, como siempre. Yo creo que la apretó con la mano, como es habitual :roll:
Goyododge
Re: Reventón de aceite en mi Dodge 3700 '73
Mensaje por Goyododge » Lun May 11, 2015 7:58
Uffff¡¡¡¡ no sabes como lo siento Rubén,espero que todo quede en un susto y no sea para tanto.Un abrazo¡¡¡¡
Mensaje por Doge TnT » Lun May 11, 2015 9:19
Que pena, me cachis en la mar...
Cuando te quedas tirado por alguna cosa menor, pues no pasa nada, pero joe..., que ocurran estas averias así fastidia...
Bueno, pues lo siento de veras, que mas puedo decir, espero que sea lo mas llevadero posible, y mucha paciencia..., entiendo que esto no se arregla en 2 dias..., y nos puede pasar o nos pasará a culquiera...
Son ratos malos que se pasan..., pero qué momentos mas alegres y felices nos hacen pasar nuestros aigas...!!!
Animo Ruben..., que todo se arreglará.., ya verás....
Un abrazo...
