Bomba de gasolina
Helio
Bomba de gasolina
Mensaje por Helio » Jue Jun 12, 2014 23:18
Chicos, tengo un problema con la descargar del carburador, cuando esta un tiempo parado me toca quitar la merendero y ponerle un chorrillo de gasolina.
Le he cambiado la bomba y dos juegos antirretorno, aún así nada. Sabéis que bomba eléctrica puedo montar?.
Gracias.
Re: Bomba de gasolina
Mensaje por Rubenez0 » Sab Jun 14, 2014 0:06
Hola Helio,
hace un tiempo, albert romer estaba investigando acerca de una de estas bombas que vendían en Ebay: viewtopic.php?f=16&t=2055
Se supone que incluso te puede servir de bomba auxiliar cuando te falle la de origen. Sería interesante saber si Albert finalmente la compró y la ha probado.
Normalmente, si el coche está bien de carburación y encendido, no debería dar tantos problemas para arrancar. Es posible que no te esté funcionando bien el estarter, o que las bujías ya tengan más de 12.000 Kms?. La próxima vez prueba a hacer lo que suelo hacer yo cuando el dodge ha estado parado durante semanas:
    1- Pisar el acelerador a fondo una vez para conectar el starter automático.
    2- Darle a la llave para que gire el motor unos 6-7 segundos y cebe el circuito de gasolina
    3- Darle 10 pisotones al acelerador para cebar el carburador.
    4- Volver a darle a la llave otros 5 segundos.
    5- Si no ha arrancado, otros 4 pisotones más al acelerador y repetir el proceso.
Ya me dirás ;)
Goyododge
Mensaje por Goyododge » Sab Jun 14, 2014 22:35
Esos cinco mandamientos que te dice Rubén son mano de SAnto jajajajajaj.- :D :D :D :D :D :D :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
